当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]       相信很多人问怎么单独编译public目录下的源码?查遍互联网,也找不到有效的解决方法,因为没有多少人对wince的整个编译合成镜像机制有多了解。       网上的很多人给出方法基本上如
       网上的很多人给出方法基本上如下截图(要么Build and Sysgen,要么Sysgen,要么blddemo -q,这个过程需要耗费大量时间):
      那你还不是把整个public重新编译了一遍,费时费力,还号称什么单独编译。
      最根本的方法是,打开命令行,执行如下步骤(如何在VS2005中打开命令行?)
        1、命令行切换到该程序目录,build -c,进行编译;
        2、如果该程序source里TARGETTYPE指定的类型,指定生成exe或dll,不用sysgen,否则 sysgen -p common 生成模块名称 ;
        3、比如TARGETTYPE=LIBRARY 就必须执行sysgen ,TARGETTYPE=DYNLINK,或者EXE,或者DLL则不需要,否则无法生成exe或者dll文件;
        3、具体模块名称叫什么,找下common整个子目录的makefile,最大的那个就是,一般是PUBLICCOMMONCESYSGEN这个目录下的makefile文件最大;
        4、到底单独编译成功了没有,看一下Release目录下的文件修改日期。
        例如:
        单独编译public目录下的710mux和RIL代码:编译710,build -c后需要 sysgen -p cellcore Mux07_10
        编译RIL,build -c后需要 sysgen -p cellcore RIL
        单独编译publiccommonoakdriversgpsid目录下的源码:
        build -c以后,需要sysgen -p common gpsid
        如果没有提示什么错误,应该就可以有相关的.dll文件生成在release目录下了,查看该文件的修改日期是否为最新。
