当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]SetWindowLong 函数原型为:LONG SetWindowLong(HWND hwnd,int nIndex,Long dwNewLong);详见MSDN。下面简单总结一下SetWindow
下面简单总结一下SetWindowLong函数几种常用的地方:
1.设置窗口风格
   如:SetWindowLong(hWnd, GWL_STYLE, WS_POPUP|WS_BORDER);      //有边框的弹出窗口
         SetWindowLong(hWnd, GWL_EXSTYLE,  WS_EX_TOOLWINDOW);    //设置窗口扩展样式为WS_EX_TOOLWINDOW,可以让窗体不在任务栏中显示。
2.消息处理函数的转移
      对于WINDOWS控件,比如编辑框,按钮,这些控件消息处理函数是由系统定义好了的。
但如果我们需要对控件消息进行特殊处理时,可以指定一个消息处理函数,替换原来的消息处理函数。
自己的处理完成后,再调用控件的缺省消息处理。
      以IE WebBrowser控件为例,我们需要让IE支持滑屏翻页操作,就需要让WebBrowser控件对WM_MOUSEMOVE消息做出响应,但WebBrowser控件默认处理函数是不处理WM_MOUSEMOVE消息的。所以这里我们重新定义一个WebBrowser窗口的过程处理函数来替换原有的过程处理函数。代码如下:
// 定义WebBrowser窗口的过程处理函数    static LRESULT  CALLBACK WebbrowserProc(HWND hWnd, UINT msg, WPARAM wParam, LPARAM lParam);   // 保存WebBrowser原来的过程处理函数    WNDPROC m_pPreProcWebbrowser;      LRESULT CALLBACK CMainWnd::WebbrowserProc(HWND hWnd, UINT msg, WPARAM wParam, LPARAM lParam)   {       // 获取对象指针        CMainWnd *pMainWnd = (CMainWnd *)GetWindowLong(hWnd,GWL_USERDATA);       if(pMainWnd->_hWndBrowser == hWnd)       {           switch(msg)           {           case WM_MOUSEMOVE:                //TODO:place code here                    break;           }           return CallWindowProc(pMainWnd->m_pPreProcWebbrowser,hWnd,msg,wParam,lParam);       }   }
创建WebBrowser窗体后,修改窗口过程处理函数:
// 创建WebBrowser窗体    if (!(_hWndBrowser = CreateBrowser()))           return FALSE;      // 保存当前对象指针    SetWindowLong(_hWndBrowser, GWL_USERDATA, (LONG)this);   // 设置新的消息处理函数    m_pPreProcWebbrowser=(WNDPROC)SetWindowLong(_hWndBrowser,GWL_WNDPROC,(LONG)WebbrowserProc);
      这种方法也是前面讲的《WINCE IE浏览器定制--支持触摸屏滑动操作》另一种处理方式。
3.保存与窗口相关联的长值
     上面代码中因为窗口处理函数WebbrowserProc必须是静态的,而静态函数是无法访问类的成员变量和函数的。因此这里又用SetWindowLong函数在创建完WebBrowser窗体完之后保存当前对象指针然后,然后在窗口处理函数中调用GetWindowLong获取对象指针,这样就可以通过该对象指针来访问类的成员变量和函数了。这里又体现了SetWindowLong的另一种用法。
