当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]1、问题引出在ARM开发中,异常向量表(或者称为中断向量表)处在一个关键的位置,因为它控制了ARM芯片复位时的跳转地址,也即是调到哪里去执行启动代码。一般来说,异常向量表的形式如下Vector:
1、问题引出
Vector:
        ; All default exception handlers (except reset) are
        ; defined as weak symbol definitions.
        ; If a handler is defined by the application it will take precedence.
        LDR     pc, =resetHandler      ; Reset
        LDR     pc, Undefined_Addr       ; Undefined instructions
        LDR     pc, SWI_Addr             ; Software interrupt (SWI/SYS)
        LDR     pc, Prefetch_Addr        ; Prefetch abort
        LDR     pc, Abort_Addr           ; Data abort
        B       .                        ; RESERVED
        LDR     pc, IRQ_Addr             ; IRQ
        LDR     pc, FIQ_Addr             ; FIQUndefined_Addr: DCD   Undefined_Handler
SWI_Addr:       DCD   SWI_Handler
Prefetch_Addr:  DCD   Prefetch_Handler
Abort_Addr:     DCD   Abort_Handler
FIQ_Addr:       DCD   FIQ_Handler
IRQ_Addr        DCD   IRQ_Handler
在编译链接时,将此异常向量表安排到地址0处,芯片复位后PC == 0,便执行  LDR  pc,  =resetHandler   这条跳转指令,转而执行启动代码。若发生其他异常或者中断时,PC被硬件强制赋值为 0x0000 00XX,也是取异常向量表中的跳转指令执行,转而执行对应的异常或者中断处理例程。
但仔细观察会发现,复位异常和其他的异常不同。复位异常使用伪指令  LDR   pc,   =resetHandler,而其他异常则使用LDR指令。为什么?
2、关于ARM伪指令
ARM伪指令不是真正的指令,伪指令在真正编译链接后,会被一条真实的ARM指令代替。
3、LDR指令和LDR伪指令的区别
1)LDR指令是将内存中的一个字加载到目标寄存器中,如
LDR   R0,[R1]                        ;将R1指向内存的32bit加载到R0中
LDR   R4,lable                     ;将地址label处的内存中的一个32bit的字加载到R4中,如果地址为label处的内容是0xFFFF 5555,则此指令执行后,R4 = 0xFFFF5555
如果是LDR  RX,  label的形式,按照ARM官方文档【DDI0406B_arm_architecture_reference_manual_errata_markup_10_0.pdf】的说法,LDR指令的内存操作地址是在PC的基础上加上指令中的立即数偏移得到,如果要访问的内存离当前PC太远,则LDR指令就无能为力了,因为LDR指令中只有12bit来存放偏移地址,太远或者不适合移位形成的偏移量不能用LDR指令。
LDR指令在执行时,必定会访问内存,访问内存就需要地址,如上面的R1寄存器给出的地址、label常数作为的地址等。LDR指令执行完之后,PC的值等于label地址指向的内容。
2)LDR伪指令则是将一个数赋给寄存器。LDR伪指令是将一个寄存器等于某个值,这个值可以来源于指令中包含的立即数,也可以来源于一个内存位置存放的内容。当要赋予的值可以用ARM指令的立即数表示时,LDR伪指令用MOV指令代替,否则LDR伪指令用LDR指令代替。LDR伪指令的一般形式:
LDR R0,=0x01
LDR PC,=label
LDR R0,=0x01这条伪指令可以用MOV指令代替,因为要赋予的常数0x01可以包含在MOV指令的立即数中。而LDR PC, =label则不一定是用MOV指令来实现,因为label是一个地址常数,通过指令中12bit立即数移位的方式不一定能形成。若MOV指令不能实现,则用LDR指令来实现,实现的过程如下图
:即先使用PC+偏移量作为地址访问内存,将此地址的内存加载到目标寄存器中(PC寄存器)。当然,指定地址处的内存必须包含正确的值,编译器自动在这个地址中写入正确的label值。
所以,LDR伪指令可以实现将任何32bit的数装入目标寄存器,并且在伪指令LDR  PC,  =label中执行之后,PC的值就是label的值。
4、回到异常向量表
Vector:
        B       .                        ; RESERVED
LDR   PC,   =resetHandler     是将标号resetHandler的值(编译器编译时分配的地址值)载入PC,发生跳转,即跳转到resetHandler处执行;
LDR   PC,   XXXX_Addr           是将XXX_Addr处的内容载入PC,发生跳转,必须访问XXX_Addr地址的内存将跳转值取出。
5、总结:
LDR  PC, =label伪指令,可以实现任何地址的跳转,执行后,直接跳转到label处执行;
LDR PC, label指令,执行后是将label地址处的内容(跳转地址)装入PC,所以LDR指令常常配合DCD使用。但也可以实现任何地址的跳转。
