当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读] LDM/STM指令主要用于现场保护,数据复制,参数传送等。 STMFD指令 STMFD  Rn{!},{reglist}{^}    STMFD SP!,{R0-R7,LR} 对于这条指
STMFD指令
对于这条指令伪代码的解释,网上是这么说的:
SP = SP - 9×4;
  address = SP;
 for i = 0 to 7
    Memory[address] = Ri;
    address  = address + 4;
Memory[address] = LR;
经过我在keil4的多次调试,个人理解如下:
sp = address;
sp = sp - 4;
for( i=7;i>0;i--)
 sp = sp-4;
由于ARM堆栈结构是从高向低压栈的,此时SP即是栈顶。
这里的sp = sp-4,是因为处理器是32位的ARM,所以每次压一次栈SP就会移动4个字节(32位)。
假设此时SP地址为: 0x40000460,由前面解释伪代码可得下图(蓝色填充区为地址):
  蓝色标注的SP为执行指令前的SP地址,红色标注的SP是执行指令后的SP地址,由此看出STMFD指令是向下压栈的。
 LDMFD 指令
LDMFD  Rn{!},{reglist}{^}
这条指令的意思是以Rn为基址(起始地址),取值写入寄存器列表。
LDMFD SP!,{R0-R7,PC}^
对于这条指令,网上的伪代码解释是:
address = SP;
  for i = 0 to 7
     Ri = Memory[address ,4]
  SP = address;
个人理解与之相同。。
假设此时SP地址为: 0x4000043C,由前面解释伪代码可得下图(蓝色填充区为地址):
 蓝色标注的SP为执行指令前的SP地址,红色标注的SP是执行指令后的SP地址。
