当前位置:首页 > > 开发板
[导读]以前笔者也觉得Arduino太Low,作为创客怎么也得RaspberryPi起步。不过近期越玩越被圈粉。丰富的开源库和拓展硬件可以让你快速实现各种需求。还觉得Arduino太Low?你也许只差一个选择。
有人说Arduino是上帝送给电子入门者的恩赐!有了Arduino,在程序控制下,电路变得更鲜活,更智能。
也有人说,Arduino太low。为啥,板载资源太少,可玩度不够!
是的,需求角度不同,观点自然也不一样,这正是所谓的众口难调!
所以除了Arduino,各种扩展板也应运而生。
Accessory Shield是DFRobot专门为BLUNO(移动设备周边开发平台)所设计的扩展板。Bluno作为首款集成了蓝牙4.0的Arduino UNO主控板,把Android/IOS和Arduino的开源硬件平台用蓝牙4.0紧密的联系在一起。但是光靠BLUNO是不能够与物理世界互动的。尽管用BLUNO与手机建立了通信,但是需要用传感器来采集环境信息,用声光电设备加以反馈。从而利用Arduino丰富的开源硬件资源,Accessory Shield正是为了弥补Arduino的这一不足,通过提供丰富的传感及控制资源,让Arduino更丰满,更具交互性。
虽然Accessory Shield是专为Bluno设计的,但是在一些提供了Arduino UNO兼容接口的开发板上都可以直接使用,比如说现在的STM32 NUCLEO开发板,都提供了UNO兼容接口,当然也就能用在这些开发板上,只不过,代码必须得移植或适配。
扩展板包含一个OLED显示屏,分辨率为128x64,对于简单的信息显示足够了,比如显示个温度、温度信息,ADC采样信息,还是很方便的。扩展板上包括一个有源蜂鸣器,这是最简单的发声元件,非常容易控制。扩展板还包括一个DHT11温湿度传感器,采集环境中的温湿度,是环境监测的首选。板载一个1.5A继电器模块,能够承载普通的大电流器件,另外还有一个螺旋电位器,用来实现ADC功能,其它的器件还有一个RGB LED及一个mini摇杆按键,包括四个方位和一个向下的按键,用来代替普通按键,同时功能更强大。
板载的OLED显示屏使用I2C接口与MCU通信,这是OLED背面的接口连接。
扩展板与Arduino的合照,看上去很和谐!
不过这个扩展板的原配可不是Arduino,而是Bluno。Bluno是=UNO+BLE!
Bluno是ATmega328和TI CC2540的合体版,支持BLE通信。说白了,就是为Arduino披上了BLE的外衣,但仍然使用Arduino的IDE及库来进行开发。
只可惜手头没有Bluno板,不能享受BLE带来的便利!
不过没关系,使用普通的Arduino板,也可以配合Accessory Shield来玩点不一样的。
先来看OLED显示屏。扩展板上的显示屏使用的是SSD1306,分辨率为128X64,该显示屏的主要特性如下
显示屏与MCU的连接如下
可以看到显示屏通过I2C接口与MCU连接,MCU通过I2C接口与SSD1306进行通信,控制屏幕显示输出。
配套的驱动库及示例代码可以帮助用户很快的在屏幕上显示一段Hello, world信息。
先要安装对应的库支持。Accessory Shield提供了3个库支持,如下图所示
BlunoAccessory是扩展板上各外设的驱动库,另外两个是支持库,在BlunoAccessory库中会使用到另外两个库的功能。
先来看第一个Hello, world程序,完整的代码如下
使用Arduino库来编程,不需要关心太多的硬件细节,用户更多的是关注程序所要实现的功能。
这里用到了u8glib,一个Arduino环境下常用的GUI库。U8glib包含丰富的功能,也支持大量的硬件设备,有兴趣的读者不妨到官方主页去了解一下。
将代码编译并上传到Arduino开发板,得到的运行结果如下
有了这个屏,以后再也不需要借助串口来显示运行过程中的一些输出结果了。
扩展板上包括一个DHT11温湿度计,可以用来检测当前的温度和湿度信息。如果想在家里做个小型气象工作站,DHT11就可以派上用场了。
DHT11使用用专用的数字模块采集技术和温湿度传感技术,确保产品具有极高的可靠性与卓越的长期稳定性。传感器包括一个电阻式感湿元件和一个NTC测温元件。因此该产品具有品质卓越、超快响应、抗干扰能力强、性价比极高等优点。
每个DHT11传感器都在极为精确的湿度校验室中进行校准。校准系数以程序的形式储存在OTP内存中,传感器内部在检测信号的处理过程中要调用这些校准系数。
传感器通过3P数字线直插Arduino。单线制串行接口,使系统集成变得简易快捷。超小的体积、极低的功耗,信号传输距离可达20米以上,使其成为各类应用甚至最为苛刻的应用场合的最佳选则。产品为3脚PH2.0封装,连接方便。
接下来通过Arduino实时显示该传感器的读数变化。在原有代码的基础上,添加获取温、湿度信息,然后在OLED上显示,关键代码如下[!--empirenews.page--]
这里有些奇怪的代码,主要原因是Arduino格式化函数sprintf不支持浮点数据类型,只好使用其它的方法来获取需要的结果。
注意这里用到了u8glib的另一个函数,u8glib.drawRFrame画一个画角矩形,函数原型如下
其中x,y,w,h,r分别代码矩形左上角的坐标位置及宽、高、圆角大小等参数。
显示的最终结果如下图所示
其实OLED输出的另一个重要意义在于:Arduino终于可以脱离PC环境了。以前,要输出诸如温、温度信息必须得依赖PC的串口来实现,想要将Arduino移到墙角去工作?没门!除非将笔记本电脑或者PC一同移动到墙角去,否则串口连接不了,也就看不到温度信息了。
另一种比较常见的应用是ADC,采集模拟电压的值。Accessory Shield上包含一个旋钮,可以用来调整电阻的值,其中滑动端连接到Arduino的A1端口,如下
当旋转旋钮时,A1端的电压值可以在0~5V之间变动,通过ADC功能,可以得到一个0~1023之间的整数值,分别对应0~5V之间的电压。
要获取ADC的结果,只要简单的添加如下语句即可
对应的结果如下
很简单,菜鸟也能轻松玩转!
扩展板上还包括一个蜂鸣器、一个1.5A的继电器和一个四向摇杆,可以实现一些有趣的功能,而借助BlunoAccessory库,访问这些功能也相当简单,有木有兴趣一试?
前面也提到了,Accessory Shield原本是为了Bluno设计的,如果你手头恰好又有这块开发板的话,那就更好玩了,使用官方提供的配套APP程序,就可以在手机上体验更高级的操作了。
Bluno结合Accessory Shield及手机APP,图上演示的是用户摇动摇杆后在APP是看到的即时效果。
小结一下,Accessory Shield提供了一些非常有用的组件,对于已基本掌握Arduino使用的用户来说,无疑是锦上添花。OLED将用户从串口显示中解放了出来,DHT11则是制作气象工作站的必备器件之一,其它的如电位器、继电器也是很实用的组件。Accessory Shield如果和BLE或者WIFI开发板配合使用的话,应用范围就更大了。另外一点,现在大多数开发板都提供了Arduino UNO兼容接口。
