当前位置:首页 > 电源 > 电源AC/DC
[导读]摘要: 采用UCC28019 设计了一种新型单相功率因数整流器,分析了系统的工作原理,对主要模块进行了详细分析与设计。在升压储能电感设计中,采用一种新型薄铜带工艺绕制的Boo
摘要: 采用UCC28019 设计了一种新型单相功率因数整流器,分析了系统的工作原理,对主要模块进行了详细分析与设计。在升压储能电感设计中,采用一种新型薄铜带工艺绕制的Boost 储能电感,有效地减小了高频集肤效应、改善了Boost 变换器的开关调制波形并降低了磁件温升。350 W 的样机试验表明,该单相功率因数整流器设计合理、性能可靠,功率因数可达0. 993,具有较为广阔的应用前景。
  0 引言
  谐波的污染与危害已经引起了世界各国的广泛关注,解决电力电子装置谐波污染和低功率因数问题的基本方法,除了采用补偿装置对谐波进行补偿外,还开发了新型整流器,使其不产生谐波,且功率因数为1,这种整流器称为单位功率因数整流器( Unity Power Factor Converter,PFC)。然而,传统功率因数整流电路技术复杂,设计步骤繁琐,所需元件多,体积大且成本高,如使用经典的UC3854 芯片开发的PFC 电路。
  因此,设计时往往要在性能和成本间进行平衡。
  近年来,单级PFC 的研究主要集中于如何简化传统的PFC 控制电路结构,避免对输入电压采样和使用复杂的模拟乘法器。
  UCC28019是一款8 引脚的连续导电模式(CCM)控制器,能以极小的谐波失真获得接近单位功率因数的水平,适用于低成本的PFC 应用。该器件具有宽泛的通用输入范围,适用于0. 1 ~2 kW的功率因数整流器。该控制器使用Boost 拓扑结构,工作于电流CCM。欠压锁定期间的起动电流低于200 μA,用户可以通过调整输出电压检测引脚(VSENSE) 上的电压低于0. 77 V,使系统工作于低功耗的待机模式。
  本文基于UCC28019 设计了一种功率因数整流器,不需检测电网电压,利用平均电流控制模式,实现输入电流较低的波形畸变,大大减少了元件数量。简单的外围电路网络,非常便于对电压环和电流环进行灵活的补偿设计。该整流器具有许多系统级的保护功能,包括峰值电流限制、软过电流保护、开环检测、输入掉电保护、输出过压、欠压保护、过载保护、软起动等。
  1 系统结构与工作原理
  本设计的单相功率因数整流器的结构框图如图1 所示。图1 中,主电路采用单相Boost 升压电路,控制电路采用UCC28019 芯片。UCC28019 的引脚图如图2 所示。系统的控制环路包括一个电压环和一个电流环。输出电压通过分压电阻接入引脚6,引脚内部接入电压误差放大器gmv 的反相输入端,反馈电压与5 V 基准电压比较后得到调制电压Ucomp。另外,从电流传感电阻检测到的电流信号送入引脚3 进行缓冲、反相放大后得到的信号通过电流放大器( gmi) 进行平均,其输出ICOMP 引脚上的电压与平均电感电流成比例。平均电流放大器( gmi) 的增益由VCOMP 引脚内部的电压决定,该增益设置为非线性。因此,可以适应全球范围内的交流输入电压。
  UCC28019 芯片系统级的保护使系统工作在安全的工作范围内。系统保护主要包括软起动、VCC 欠压锁定(UVLO)、输入掉电保护( IBOP)、输出过压保护(OVP)、开环保护/待机模式(OLP /Standby )、输出欠压检测(UVD) / 增强动态响应(EDR)、过流保护、软过流( SOC)、峰值电流限制(PCL)。芯片输出保护的工作状态示意图如图3所示。
图1 单相功率因数整流器结构框图。
图2 UCC 28019 管脚示意图。
图3 UCC 28019 输出保护状态示意图。
  2 系统设计
  2. 1 Boost 升压电感的设计
  要想设计出性能优良的PFC 电路,除了IC外围电路各元件值选择合理外,还需特别认真选择Boost 升压储能电感器。它的磁性材料不同,对PFC 电路的性能影响很大,甚至该电感器的接法不同,且会明显地影响电流波形;另外,驱动电路的激励脉冲波形上升沿与下降沿的滞后或振荡,都会影响主功率开关管的最佳工作状态。当增大输出功率到某个阶段时,还会出现输入电流波形发生畸变甚至出现死区等现象。因此,在PFC 电路的设计中,合理选择Boost PFC 升压电感器的磁心与绕制电感量是非常重要的。电感值的计算以低输入电压Uin(peak) 和对应的最大占空比Dmax时保证电感电流连续为依据,计算公式为:
  式中Uin(peak)———低输入交流电压对应的正弦峰值电压,V
  Dmax———Uin(peak) 对应的最大占空比
  ΔI———纹波电流值,A; 计算时,假定为纹波电流的30%
  fs———开关频率,Hz
  占空比的计算公式为:
  若输入交流电压为220 V( 最低输入电压为85 V),输出直流电压为390 V,开关频率为fs =50 kHz,输出功率Po =350 W,则可计算得到Dmax =0. 78,纹波电流为1. 75 A,从而求得电感值L3 =713 μH,实际电感值取为1 mH。
  由于升压电感工作于电流连续模式,需要能通过较大的直流电流而不饱和,并要有一定的电感量,即所选磁性材料应具有一定的直流安匝数。
  设计中,升压电感器采用4 块EE55 铁氧体磁心复合而成,其中心柱截面气隙为1. 5 mm,Boost 储能电感器的绕组导线并不用常规的多股? 0. 47 mm漆包线卷绕,而是采用厚度为0. 2mm、宽度为33 mm 的薄红铜带叠合,压紧在可插4 块EE55 磁心的塑料骨架上,再接焊锡导线引出,用多层耐高压绝缘胶带扎紧包裹。去消用薄铜带工艺绕制的Boost 储能电感,对减小高频集肤效应、改善Boost 变换器的开关调制波形、降低磁件温升均起重要作用。
  2. 2 输出电容设计
  直流侧输出电容具有2 个功能:
  (1) 滤除由于器件高频开关动作造成的直流电压的纹波;(2) 当负载发生变化时,在整流器的惯性环节延迟时间内,将直流电压的波动维持在限定范围内。
  开关动作造成的纹波频率比较高,只需要较小的电容就可以满足第1 项要求。第2 项要求与负载功率变化的大小、输出直流电压、输出纹波电压和保持时间Δt 等因素有关,其中Δt 一般取为15 ~ 50 ms。用Δt 表达的输出电容值为:
  式中Δt———保持时间,电网断电后要求电容在时间Δt 内电压不低于一定值
  Uo———直流输出电压
  Uomin———要求电网断电后,在保持时间内电容电压的最小值
  按照降额使用的原则,该方案采用- 20% 的安全范围,在最小保持时间条件下计算可得Co =357 μF,实际选用的标准电容值为Co = 470 μF。
  2. 3 电流环与过流保护
  电流环包括电流平均放大、脉宽调制(PWM)、外部升压电感和外部电流传感电阻等环节。
  从电流传感电阻检测到的负极性信号送入ISENSE 引脚进行缓冲、反相放大后,得到的正极性信号通过电流放大器( gmi) 进行平均,其输出即为ICOMP 引脚,ICOMP 引脚上的电压与平均电感电流成比例,该引脚对地(GND) 外接一电容,提供电流环路补偿并可对纹波电流进行滤波。平均电流放大器的增益由VCOMP 引脚内部的电压决定,该增益设置为非线性,故可适应全球范围内的交流输入电压。无论芯片处于故障模式还是待机模式,ICOMP 引脚均在内部接至4 V 电平。
  脉宽调制(PWM)电路将ICOMP 引脚电压信号与周期性的斜坡信号比较,产生上升沿调制的输出信号,若斜坡电压信号大于ICOMP 引脚电压,则PWM 输出为高电平,斜坡的斜率是内部VCOMP 引脚电压的非线性函数。
  由内部时钟触发的PWM 输出信号在周期开始时为低电平,该电平会持续一小段时间,称之为最小关断时间( tOFF(min) );然后,斜坡电压信号线性上升与ICOMP 电压交叉,斜坡电压与ICOMP电压的交叉点决定了关断时间(tOFF),也即DOFF,由于DOFF满足Boost 拓扑结构的方程:DOFF = UIN /UOUT,且输入UIN是正弦电压,ICOMP 与电感电流成比例,控制环路会迫使电感电流跟随输入电压呈现正弦波形以进行Boost 调制,因此平均输入电流也呈现正弦波形。
  PWM 比较器的输出送入栅极(GATE) 驱动电路,虽然芯片的驱动电路具有多种保护功能,且栅极输出的占空比最高可达99%,但始终要存在一最小关断时间(tOFF(min) )。正常占空比工作时,输出过压保护(OVP)、峰值电流限制(PCL)等,在每一周期均可直接关断芯片的栅极输出,欠压锁定(UVLO)、输入掉电保护(IBOP)和开环保护/待机(OLP /Standby)等同样也可以关断栅极输出脉冲,直至软起动开始工作才恢复其输出脉冲。[!--empirenews.page--]
  电感电流通过电流检测电阻检测,该检测电阻位于输入整流器的返回通路上,检测电阻的另一端和“系统地”相连。检测电阻和整流器相连的一端为所检测的电压,该电压始终为负值。芯片UCC28019 共有2 种过流保护:
  (1) 峰值电流限制( PCL),可以有效防止电感饱和;(2) 软过流保护( SOC),可以有效防止输出过载;PCL 每个基本周期均起作用。当ISENSE 引脚上的电流检测电压达到- 1. 08 V时,PCL 动作并终止当前开关周期;ISENSE 引脚上的电压可以通过- 1. 0 V的固定增益进行放大,使上升沿为空,从而提高噪声免疫力,减少误触发。
  SOC 主要限制输入电流。当ISENSE 引脚上的电流检测电压达到- 0. 73 V 时,SOC 动作,从而引起内部VCOMP 引脚上电平的变化,进而控制环路会及时地调整,以减小PWM 占空比。
  2. 4 电压环与过压保护
  PFC 预调节器双环控制的外环为电压环,主要包括PFC 输出电压检测、电压误差放大和非线性增益等环节。
  PFC 预调节器的输出电压对地(GND) 接一分压电阻网络,构成电压环路的检测模块。分压电阻的比率由所设计的输出电压和内部的5 V 标准参考电压来确定;与VINS 引脚的输入一样,VSENSE 引脚上非常低的偏置电流容许选择很高的实用电阻值,以降低功率损耗和待机电流;VSENSE 引脚对地(GND) 接一小电容,可以有效滤除信号高频噪声。需要注意的是,滤波时间常数应尽可能小于100 μs。
  跨导误差放大器(gvm)产生的输出电流正比于VSENSE 引脚上的反馈电压和内部5 V 参考电压的差值。该输出电流对接于VCOMP 引脚上构成阻容补偿网络的电容进行充、放电,进而建立合适的VCOMP 引脚电压,满足系统的工作状态。
  补偿网络元件的选择直接影响PFC 预调节器的稳定性,选择合适的电阻、电容值,可以使PFC 预调节器在所有交流输入电压范围内和0 ~ 100%负载情况下稳定工作,阻容网络总的电容值也决定了软起动时VCOMP 引脚电压的上升率。一旦芯片发生任何故障或者处于待机模式,则将放大器的输出端(VCOMP 引脚) 接地(GND),对补偿电容进行放电至零初始状态。UCC28019 集成了多个并行放电回路,即使没有辅助工作电源VCC,也可以对补偿网络进行深放电。如果输出电压的波动反映在VSENSE 输入引脚上超过± 5%,放大器将不再处于线性放大工作状态。如果是处于过压状态,输出过压保护(OVP) 将会动作,直接关断栅极输出,直至VSENSE 引脚处于± 5% 的调制范围。如果处于欠压状态,欠压检测(UVD) 将触发EDR,立即将内部VCOMP 引脚上的电压提高2 V,并且将内部VCOMP 引脚上的充电电流提升至100 ~ 170 μA,较高的充电电流加快了对补偿电容的充电,可以使其工作于新的工作状态,提高了瞬态反应时间。
  VCOMP 引脚上的电压可以用于设定电流放大器的增益和PWM 斜坡的斜率,经过缓冲后电压要通过增强动态响应(EDR) 和SOC 的调制。
  当然,VCOMP 引脚上的电压发生变化时,电流放大器的增益和PWM 斜坡的斜率还要依据不同系统的工作状态(交流输入电压和输出负载水平)进行适当的调节,以提供低谐波畸变、高功率因数的输入电流跟踪输入电压而呈现正弦波形。
  设UOUT(OVP) 为超过5%额定电压的输出电压,该值将会导致VSENSE 引脚上的电压超过5. 25 V(5 V 参考电压的+ 5%)的门限阈值(UOVP),从而导致输出过压保护(OVP) 动作并关闭GATE( 引脚8)输出;只有当VSENSE 引脚上的电压低于5. 25 V 时,栅极驱动GATE( 引脚8) 才有信号输出,例如系统的UOUT(OVP) 为420 V,则额定输出电压为400 V。
  如果输出电压反馈元件失效而未和VSENSEN输入的信号正常连接,那么电压误差放大器将会加大栅极输出,以达到最大占空比。为防止此类现象,芯片内部的下拉作用迫使VSENSE 引脚电压降低,如果输出电压降至其额定电压的16%,则会导致VSENSE 引脚电压低于0. 8 V,芯片将处于待机模式。该状态下PWM 开关处于暂停状态,但芯片仍处于工作状态,只不过待机电流低于3 mA。设计者也可以利用这种关断特性,通过外部开关,实现VSENSE 引脚电平的拉低。
  2. 5 EMI 滤波器与噪声抑制
  高频开关电源产生的电磁干扰(EMI)主要以传导干扰和近场干扰为主,电磁干扰又有共模干扰和差模干扰2 种状态。EMI 滤波器是目前使用最广泛、也是最有效的开关电源传导干扰抑制方法之一,其不但要抑制共模干扰,也必须抑制差模干扰。图4 给出了所设计的EMI 滤波器。它接于电源输入端与整流器之间,内含共模扼流圈L2和滤波电容C1 ~ C4。共模扼流圈也称共模电感,主要用来滤除共模干扰。它由绕在同一高磁导率上的2 个同向线圈组成,可抵消差分电流,其特点是对电网侧的工频电流呈现较低阻抗,但对高频共模干扰等效阻抗却很高。C2和C3为Y 电容,跨接在输入端,并将电容器的中点接地,能有效地抑制共模干扰,其容量约为0. 002 2 ~ 0. 100 0 μF;C1和C4为X 电容,用于滤除差模干扰,其典型值在0. 01 ~ 0. 47 μF 之间。
图4 EMI 滤波器。
  UCC 28019 的驱动能力很强,可以提供最大1. 5 A 的门极快速驱动。但是,高速驱动脉冲也带来了比较大的EMI 问题,适当地在门极添加驱动电阻,减缓驱动脉冲的di /dt,可以降低变换器产生的开关噪声,从而对前级的EMI 滤波器的要求也相应降低。
  PFC 升压二极管的反向恢复特性是导致系统传导和辐射干扰的主要因素,在一定程度上加剧了系统EMI 滤波器的负担。不仅如此,功率开关管在其导通期间必须吸收所有的反向恢复电流,也必须将由此导致的额外功率消耗掉,这不仅提升了噪声干扰,而且也会影响系统的效率。传统型单相功率因数校正主电路中的二极管是快恢复硅二极管,其材料是硅,而硅的反向耐压能力低。
  与硅材料相比,碳化硅( SiC) 材料在性能上更适合制造电力电子器件,因为其具有反向耐压高、导通电阻小、导热性好,以及承受反向高压时泄漏电流小等优点。目前,以SiC 为材料的SiC 肖特基二极管在电压容量上已经取得突破,电压容量已做到600 V,满足单相功率因数校正的主电路对二极管400 V 的耐压要求,且SiC 肖特基二极管的反向恢复特性与快恢复二极管相比,更快、更软。因此,选择SiC 肖特基二极管作为该系统的升压二极管,以减小二极管反向恢复所引起的传导和辐射干扰;同时,在升压二极管上并联RC 网络,也能取得较好效果。
  3 试验
  根据上述理论,设计了一台350 W 的单相功率因数整流器,其各项保护措施如软起动,VCC欠压锁定、输入掉电保护、输出过压保护、开环保护/待机模式、输出欠压检测、过流保护、软过流、峰值电流限制等都非常齐全,主要实验参数为:输入电压为AC 220 V/50 Hz 的工频电源,输出电压为390 V,开关频率为50 kHz,高频输入滤波电容C5 = 0. 47 μF,Boost 升压电感值L3 = 1 mH,输出滤波电容Co = 470 μF,电流检测电阻RS选取阻值为0. 067 Ω,由3 个阻值为0. 2 Ω、功率为1 W的无感精密电阻并联而成,电流检测信号滤波电容C7 = 1 000 pF,滤波电阻R5 = 221 Ω。
  单相功率因数整流器的栅极驱动Ug的试验波形如图5 所示。输入电压Uin和输入电流Iin的试验波形如图6 所示。由图6 可见,输入电流能很好的跟踪输入电压。对输入电压和输入电流的前50 次谐波分析可知,在输入电压的总谐波畸变率(THD)为4. 61%时,输入电流总谐波畸变率仅为4. 53%,功率因数可以达到0. 993,因此,可认为该功率因数器实现了单位功率因数的校正和低电流畸变。与传统功率因数校正电路(UC 3854控制的PFC 电路) 相比,该功率因数整流器的设计步骤简化了许多,减少了元器件的数量,也缩小了印刷电路板的尺寸。
图5 栅极驱动Ug的试验波形。
图6 输入电压Uin与输入电流Iin的试验波形图。
  4 结语
  基于CCM PFC 芯片UCC 28019 设计了一种新型单相功率因数整流器,所需的外围元器件少,大大减小了PFC 控制板的面积。对单相功率因数整流器的主要模块进行了详细分析与设计,并采用了一种新型薄铜带工艺绕制的Boost 储能电感,有效地减小高频集肤效应,改善Boost 变换器的开关调制波形,降低磁件温升等。通过理论分析与试验验证,该功率因数整流器拓扑结构简单、实用,且性能可靠,实现了单位功率因数校正和低电流畸变,具有较高的应用价值。
