当前位置:首页 > 电源 > 电源AC/DC
[导读]0 引言斩波内馈调速是我国首创的一种新型交流调速技术,通过近20 年的实践探索和理论研究,斩波内馈调速取得了长足的进步,产品在发电、供水、冶金等领域获得了推广应用,技
0 引言
斩波内馈调速是我国首创的一种新型交流调速技术,通过近20 年的实践探索和理论研究,斩波内馈调速取得了长足的进步,产品在发电、供水、冶金等领域获得了推广应用,技术经济性能都达到了较为理想的指标。事实表明,斩波内馈调速具有调速效率高,制造成本低,功率因数高,谐波分量小等一系列优点,不仅为我国的风机泵类节能提供了一种经济、高效的调速技术和产品,也为世界的交流调速填补了一项空白。
在从事交流调速的多年研发中,作者发现变频调速与串级调速(包括双馈调速及内馈调速)具有极为相似的调速性能,例如调速效率、机械特性等都很一致,但按传统理论串级调速属于变转差率调速,被认为与变频调速有着本质的区别。显然,面对毋庸质疑的客观事实,传统电机学理论就值得探讨了。
重新审视电机学的有关部分,发现被视为经典的异步机转速公式竟然是一个人为的定义式,根本无法成为交流调速的理论依据,自然,按该表达式划分的调速种类和方法也是不科学的。电机调速的实质究竟是什么,电机调速的统一理论是什么,这是目前交流调速亟待解决的理论问题。
为此本文从能量转换守恒、牛顿力学定律、电磁感应定律等最基本的物理法则出发,分析和探讨电机调速的实质及统一规律,提出了电机调速的功率控制原理———P理论。P理论表明,包括异步机在内的所有电动机,调速的实质是功率控制,电机转速只能通过电磁功率或损耗功率的改变才能得到调节,所有的电机调速方法都是功率控制原理的具体实施。
1 异步机转速公式的质疑
公式是客观规律的数学表达形式,它只能产生于已有的定律、公式,而不能产生于人为的定义。
经典电机学的异步机转速公式是这样建立的。
首先定义转差率s,令
我们注意到,式(4)与式(2)没有本质变化,尽管式(3)是公式,但它仅仅起到参数变换作用,并没有改变式(1)、(2)的定义式性质。因此,我们认为式(4)只不过是人为的定义式,在没有经过科学论证之前,是不能称其为公式的。
2 电动机模型与功率控制原理
电动机是将电能转换成机械能的设备,因此可以普遍地表达为图1所示的四端网络。
负载转矩Mfz是由负载决定的客观存在,电磁转矩则跟随着负载转矩的变化而变化,负载转矩的每一次变化,都将引起电磁转矩的变化,这一动态变化过程及对转速的影响如下。
可见,电动机调速时,轴功率是主变控制量,电磁转矩是因变量,调速的本质在于功率控制。现在的问题是如何用电气的方法控制轴功率PM。
式(16)是电动机调速普遍规律的表达式。由此可见,电动机调速的原则有两种:一是控制电磁功率,所改变的是理想空载转速;二是增大损耗功率,以增大转速降。
3 异步机模型与调速的功控原理
异步机是电动机的一种,其调速原理必然服从上述的普遍调速规律。根据能量转换原理,异步机可以等效成图3所示的网络模型,也称为功率圆图。
定子和转子是构成异步机的两个重要部件,也是异步机能量传输和转换的关键单元。异步机的定子与电源相联并吸收电功率P1,扣除损耗形成电磁功率Pem,定子通过旋转磁场的作用,将电磁功率传输给转子,因此旋转磁场可以等效为电磁功率的传输通道,即图3 中的感应通道,在磁场的作用下,转子电磁功率除损耗外转化为轴功率。这种电磁感应通道的特点是交流机与直流机本质的区别。
衡量磁场的主要物理量是主磁通椎m ,为了使电磁感应通道畅通,不产生堵塞而造成损耗,根据电机学理论,应该使主磁通椎m保持恒定。这是调速时必须引起注意的。
异步机按转子型式分为鼠笼型和绕线型,前者转子是封闭短路的,因此只有一个轴功率输出端口;后者转子是开启的,因此具有轴功率和电功率两个端口。转子的电功率端口可以通过与外电路联接进行功率交换,由于转子电压较低,因此可以实现高压电机低压控制的调速,这是绕线异步机独具的优点。
异步机调速可以通过定子口或转子口对电动机实施功率控制调速,分别控制电磁功率或损耗功率。
前者改变的是理想空载转速,调速是高效率的,且机械特性为平行曲线;后者增大转速降,调速是低效率的,机械特性为汇交曲线。电机调速的效率只取决于
功率控制的属性,并不在于变频还是变转差率,因此,传统理论把变频调速和变转差率调速对立起来的观点是错误的。
应该注意同步转速和理想空载转速有本质的区别,同步转速n1是旋转磁场的变化速度,理想空载转速n0是假定转子全部电磁功率都转换为轴功率的机械速度。电动机的转速和调速效率只与n0密切相关,而与同步转速没有直接、必然的联系。
4 变频调速的功率控制原理
从功率控制角度观察,变频调速是典型的定子电磁功率控制调速。定子控制是间接控制转子的调速,由于定、转子电磁功率相等,而定子电磁功率
保持不变,从而实现高效率的电磁功率控制调速。变频调速时,理想空载转速n0随U1改变,此时同步转速n1随f1而变,且有n0=n1,但决定电动机转速的是n0而不是n1,下面将会看到,即使n1不变,n0也可随电磁功率改变。
根据上述分析,恒转矩变频调速时,其充分条件是调压,必要条件是变频,调速的实质在于对电磁功率控制。
5 转子电磁功率控制调速与内馈调速
对于绕线转子异步机,可以对转子直接实施电磁功率控制。方法是从转子口移出或注入电功率,以改变转子的净电磁功率,使理想空载转速得以调节。
转子电磁功率控制有以下特点:
1)定子电压、频率不变,主磁通亦不变,因此调速是恒转矩的;
2)同步转速不变,理想空载转速却可变(n1 与n0无直接必然的联系);
3)技术简单,效率高,经济性好。
对于图3(b)的转子电磁功率控制,当在转子的转差功率端口引入附加的电磁功率时,转子的净电磁功率
[!--empirenews.page--]
转子电磁功率控制调速技术的关键为:
1)由于转子电压的频率为变化的转差频率,因此必须要进行频率变换,以使转子和附加电源进行有功功率交换;
2)能够连续地控制Pes的大小,以获得平滑的无级调速。
另外,要合理确定Pes额定值,它将决定调速范围。上述的技术要点是设计调速控制装置应该注意的原则。
附加电源是转子电磁功率控制的结构要点,它是Pes传输所必须的。传统的方法例如串级(Cascade Control)、双馈(Double Feed)等调速的附加电源都由
外部来提供,但外附电源使系统复杂化,而且在低同步调速时造成Pes在定子至外附电源之间的无谓循环,增大了定子损耗。较好的方法是在我国首创的斩波内馈调速,其原理如图5所示。
该系统的突出特征是采用了内馈调速的特殊异步机,在内馈电机的定子槽中,与原边绕组同槽嵌放一个内馈绕组(前亦称调节绕组),内馈绕组在旋转磁场的作用下,感应出电动势E3,其频率为固定的电源工频频率。内馈绕组与变流控制装置的输出端联接,接受从转子移出的电转差功率P3,此时内馈绕组处于发电状态,并通过电磁感应抵消定子原边输入的多余电功率。定子的有功功率由调速前的P1变为P1-P3,此时的定子有功功率为
P1K=P1-P3=PM+ΣP (25)
分析表明,定子有功功率不含电转差功率,只随机械功率而变化,而且电机的损耗功率没有增大。
内馈调速的调速范围取决于电转差功率的大小,Pes越大调速下限越低,调速范围越大;反之Pes越调速范围越小。Pes的大小取决于内馈绕组的感应电势E3的量值,当E3=E20(转子开路电势)时调速可以从零开始。但无谓地扩大调速范围必须付出相应的技术、经济代价,因此,对于像风机、泵类调速范围不需要很大的负载,就没有必要把调速范围设计得很宽。
内馈调速是基于转子的电磁功率控制调速,与串级调速相比,由于加强了电机调速的内因,所以内馈调速没有外附的变压器,而且定子不含无谓循环传输的电转差功率,进一步减小了电损耗。因此,内馈调速具有结构简单,调速效率高的明显优点,同目前的高压变频、串级等高效率调速相比,内馈调速是更高效、更经济的调速。
6 内馈调速的斩波控制
6.1 问题的提出
前已叙及,调速控制时要尽量避免产生感性无功功率以提高功率因数,减小无功损耗。否则将使内馈调速电机的激磁电流和激磁功率剧烈增大,导致定子原绕组和内馈绕组无功损耗增大,严重影响电机的正常运行。
现在把注意力集中在调速控制的变流装置上,问题出现在变流控制中有源逆变器的控制方式上。
为了连续控制从转子移出的功率即内馈绕组的功率,实现转速的无级调节,传统的方法是采用移相控制。由于内馈绕组的功率
这样,当内馈调速电机的有功功率随逆变角茁的增大而减小时,而无功功率却在相应增大,从而使电机运行恶化。
另外,移相控制的缺点是可靠性差。众所周知,有源逆变对触发脉冲的要求是严格的,任何触发失误都将导致逆变颠覆造成短路,不仅严重影响运行的可靠性,而且检修也困难(无法在故障状态进行分析、查找)。造成移相控制可靠性低的原因是:
1)触发脉冲的移动。触发线路复杂而且要求具有快速响应性,触发线路抗干扰能力就降低。因为抗干扰强的触发电路必然具有大时间常数的惯性环节,这和快速响应是矛盾的。
2)逆变器的容量较大,换相困难。移相控制的全部受控功率都要经过逆变器,逆变器的容量相对就要增大,致使换相矛盾突出,难度加大。实际上晶闸管有源逆变器的可靠性关键就在换相上,一旦换相失败,逆变器就会发生短路故障,且无法自动恢复。
限于当时的技术水平,串级调速和第一、二代的内馈调速,采用的都是移相触发控制,逆变器承担着频率变换和功率调节的双重任务,怎样改进都难免顾此失彼,多年的实践证明,要从根本上解决问题只能另辟蹊径。
6.2 斩波控制的调速原理
要克服移相控制的缺点,只有改为对逆变电流进行控制,简单的方法是在直流回路实行斩波控制。图6所示的斩波控制原理电路是在逆变器NB 两端并联一个斩波开关K。
斩波开关对功率的控制作用是通过对电流平均值的控制实现的,斩波开关通常以恒频调宽方式工作,即工作频率一定,而开关导通时间可调。这样,当斩波开关导通时,转子电流经K而成回路,电流不流过逆变器,逆变器输出功率P3=0,转子的电磁功率转化为机械功率。
当开关K打开时,转子电流被迫流入逆变器,电流所产生的功率转化为反馈功率。
根据电机调速的功控原理,电机转速决定于机械功率(或反馈功率)的大小,在电流连续条件下,斩波电流和反馈电流互补,因此,只要分析其中任意一个电流对功率的控制作用,就可以说明调速机理了。
斩波控制的电机调速等效电路如图7所示。
分析可知,电机转速正比于机械功率,而机械功率正比于斩波开关电流,因此,调速就成为单只改变斩波开关电流的问题了。
为了简化分析,设负载转矩不变,转子直流电流为定值,即Id=C。斩波开关工作时,斩波电流iK和逆变阀端电流iN波形如图8所示。
可见改变占空比即可实现对反馈功率P3的控制,从而实现转速控制。
斩波控制实际上是数字化的功率控制,它较好地克服了移相控制的缺点,目前已成为电力电子技术的发展方向。把斩波技术与内馈调速有机结合所形成的斩波内馈调速,具有功率因数高、谐波分量小、逆变器和内馈绕组容量小、产品可靠性高等一系列优点,使内馈调速取得了质的提高,也是第三代内馈调速的典型特征。
7 新异步机调速分类与结论
电机调速P理论揭示了电机调速的实质,使调速原理和调速性能有机联系起来,结束了传统电机学调速分类缺乏科学性的历史。根据P理论,新异步机调速分类如图9所示。
8 结语
1)电机调速的实质是基于功率控制。功率控制原则有两种,一种是电磁功率控制,所改变的是电机理想空载转速,调速是高效率的节能型调速;另一种是损耗功率控制,增大电机转速降,调速是低效率、耗能型调速。电机转速普遍表达为理想空载转速与转速降之差,所有电机调速方法都归结于功率控制原理之中,或是从属电磁功率控制原则,或是从属损耗功率控制原则。
2)交流异步机调速的实质在于功率控制,电磁功率控制改变的是理想空载转速,损耗功率控制增大转速降。调速效率只取决于功率控制的属性而与其它无关。
3)经典的调速理论按变f 、变s、及变P划分调速方法缺乏科学性,电机学中的异步机转速表达式是人为定义式而非公式,不能视为指导交流调速的理论依据。
4)内馈调速与变频调速同属电磁功率控制调速,只有作用对象区别,没有本质区别。
5)凡电磁功率控制的调速,无论是以定子还是转子为控制对象,调速都是高效率的,机械特性为平行曲线;而增大损耗功率的调速,调速效率较低,机械特性为汇交曲线。两种调速的机械特性曲线的区别如图10所示。
反之,凡机械特性为平行曲线的调速必然是电磁功率控制的高效率调速;而机械特性为汇交曲线的调速必然是增大损耗功率的低效率调速。这种简明的推论对交流调速的选择、应用具有十分简便的指导意义。
-  68%的受访高管(中国为76%)表示,在满足不同地区的数据驻留和数据自主上,企业面临挑战 -  几乎所有(91%)受访者表示,企业尚未对AI供应商...
关键字: IBM 控制 AI 模型
在开关电源、DC-DC转换器、逆变电源等电力电子设备中,空载时间是保障电路安全、稳定、高效运行的核心参数,也是电源研发与调试的关键技术要点。多数电源故障、器件损耗、效率下降问题,都与空载时间设置不当密切相关。合理认知空载...
关键字: 逆变电源 转换器 控制
厦门2026年6月18日 /美通社/ -- 在传统创意服务与技术外包领域,企业发布需求后,往往要经历需求梳理、服务商筛选、多轮沟通、方案对比等漫长的前期流程。从创意需求产生到拿到第一份可评估的方案框架,周期通常以周甚至月...
关键字: AI 控制 程控 COM
天津2026年5月25日 /美通社/ -- 2026年5月20日-22日,第十八届东西部小动物临床兽医师大会在天津梅江国际会展中心隆重举行。全球动保领导者勃林格殷格翰深耕预防医学,全面展示旗下涵盖驱虫、治疗药物及疫苗的创...
关键字: 数字化 HEART NET 控制
北京2026年5月21日 /美通社/ -- 思享无限控股有限公司(以下简称"思享无限",纳斯达克股票代码:SJ)对外公布截至2026年3月31日第一季度未经审计财务业绩。 2026年第一季度运营和财...
关键字: AI COM 控制 纳斯达克
某些链路只要天线轻微偏一点,业务质量就比功率表预期差得多,这通常不是运气差,而是主瓣边缘本来就很陡。载噪比对指向敏感时,机械校准和口径效率往往比再加几瓦功率更直接。
关键字: 载噪比 指向 功率
同一根链路功率看着不低,解调边缘却始终发虚,问题往往不在发射机,而在接收机把无谓噪声一起收进来了。载噪比提不上去时,先该看噪声带宽和首级噪声系数,而不是只盯总增益。
关键字: 载噪比 带宽 功率
链路功率没有明显掉,质量却像被偷偷抽走了一块,这种情况常见于极化没有真正对准。载噪比受极化影响时,问题不只是少收了一点有用载波,还可能把另一极化通道的残留一起带进来。
关键字: 载噪比 载波 功率
输出功率一推上去,频谱旁边先脏、EVM 也跟着坏,这通常不是调制器突然失常,而是功放已经越过线性工作区。无线通信链路在高阶调制下最难兼顾的,不是能不能发得更大,而是放大器能否在效率和谱洁净之间守住边界。
关键字: 无线通信 功率 回退量
美国旧金山和中国苏州2026年5月13日 /美通社/ -- 信达生物制药集团(香港联交所股票代码:01801),一家致力于研发、生产和销售肿瘤、自身免疫、代谢及心血管、眼科等重大疾病领域创新药物的生物制药公司宣布,将在2...
关键字: 管线 AD BSP 控制
