当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]oracle将已解析、已编译的SQL连同其他内容存储在共享池(shared pool)中,这是系统全局区(System Global Area,SGA)中一个非常重要的共享内存结构.绑定变量(bind
绑定变量(bind variable)是查询中的一个占位符。
例如,要获取员工编号7369的相应记录,可以使用:
scott@ORCL>select * from emp where empno=7369;
     EMPNO ENAME      JOB              MGR HIREDATE              SAL       COMM    DEPTNO
      7369 SMITH      CLERK           7902 17-12月-80            800                20
或者可以将绑定变量:empno设置为7369,再执行查询:
scott@ORCL>variable empno number;
scott@ORCL>exec :empno := 7369;
PL/SQL 过程已成功完成。
scott@ORCL>select * from emp where empno=:empno;
在典型的系统中,你可能只查询一次员工 7369,然后不再查询这个员工了。之后,你可能会查询员工666,然后是员工888,如此等等。如果在查询中使用直接量(常量),那么每个查询都将是一个全新的查询,在数据库看来以前从未见过,必须对查询进行解析、限定(命名解析)、安全性检查、优化等。你执行的每条不同的语句都要在执行时进行编译。
第二个查询使用了一个绑定变量:empno,变量值在查询执行时提供。这个查询只编译一次,随后会把查询计划存储在一个共享池(库缓存)中,以便以后获取和重用这个查询计划。
第一个过程使用了带绑定变量的sql语句,如下:
scott@ORCL>create or replace procedure proc1
  2  as
  3  begin
  4  for i in 1 .. 10000
  5  loop
  6  execute immediate
  7  'insert into t values(:x)' using i;
  8  end loop;
  9  end;
 10  /
过程已创建。
第二个过程则分别要为插入的每一行构造一条独特的sql语句,如下:
scott@ORCL>create or replace procedure proc2
  2  as
  3  begin
  5  loop
  6  execute immediate
  7  'insert into t values('|| i ||')';
  8  end loop;
  9  end;
 10  /
过程已创建。
比较两者性能区别:
scott@ORCL>exec runstats_pkg.rs_start
PL/SQL 过程已成功完成。
scott@ORCL>exec proc1
PL/SQL 过程已成功完成。
scott@ORCL>exec runstats_pkg.rs_middle
PL/SQL 过程已成功完成。
scott@ORCL>exec proc2
PL/SQL 过程已成功完成。
scott@ORCL>exec runstats_pkg.rs_stop(1000) #打印差距大于1000以上的比较结果
Run1 ran in 25 cpu hsecs
Run2 ran in 396 cpu hsecs
run 1 ran in 6.31% of the time
Name                                  Run1        Run2        Diff
LATCH.object queue header oper       2,569         280      -2,289
STAT...sql area evicted                  0       7,506       7,506
STAT...session cursor cache hi      10,010          63      -9,947
STAT...calls to kcmgcs                  51      10,048       9,997
STAT...enqueue requests                 30      10,029       9,999
STAT...enqueue releases                 28      10,029      10,001
STAT...parse count (hard)                4      10,011      10,007
STAT...parse count (total)              26      10,057      10,031
STAT...consistent gets from ca          51      10,126      10,075
STAT...consistent gets                  96      10,318      10,222
STAT...consistent gets from ca          96      10,318      10,222
STAT...file io wait time            19,052           0     -19,052
LATCH.enqueue hash chains              853      20,669      19,816
LATCH.enqueues                         759      20,626      19,867
STAT...db block gets                10,421      30,373      19,952
STAT...db block gets from cach      10,421      30,373      19,952
STAT...db block gets from cach          61      20,042      19,981
STAT...session logical reads        10,517      40,691      30,174
STAT...recursive calls              10,328      41,019      30,691
STAT...session uga memory max      123,512      72,952     -50,560
LATCH.kks stats                          9      50,688      50,679
LATCH.cache buffers chains          57,017     113,844      56,827
STAT...session uga memory           65,488     130,976      65,488
STAT...session pga memory max      131,072      65,536     -65,536
STAT...session pga memory           65,536     131,072      65,536
LATCH.shared pool simulator             27      77,205      77,178
STAT...physical read total byt      81,920           0     -81,920
STAT...cell physical IO interc      81,920           0     -81,920
STAT...physical read bytes          81,920           0     -81,920
LATCH.row cache objects                809     182,273     181,464
LATCH.shared pool                   20,393     455,102     434,709
Run1 latches total versus runs -- difference and pct
Run1        Run2        Diff       Pct
86,743     925,525     838,782      9.37%
PL/SQL 过程已成功完成。
结果清楚地显示,从墙上时钟来看,proc2(没有使用绑定变量)插入10000行记录的时间要比proc1(使用了绑定变量)要多出很多。实际上,proc2需要的时间是proc1的15倍多,这说明,在这种情况下,对于每个"无绑定变量"的insert,执行语句所需时间中有14/15仅用于解析!
可以看到,如果使用了绑定变量,则只有4次解析;没有使用绑定变量,却有不下10000次的硬解析(每次插入都会带来一次硬解析).
