这方法让机械硬盘秒变固态硬盘:速度爆表
固态硬盘固然是便宜了不少,但是有些老电脑真心没必要换装一个大容量的固态硬盘,很多人宁肯花钱去扩充一下内存容量,毕竟绝对价格更便宜些。即便是有些用户买了小容量的固态硬盘,读写速度确实有质变提升,让电脑焕发第二春,只是容量实在有限。如何能够两全其美,花最少的钱办最多的事,得到最理想的性能呢?
第一种情况,不升级固态硬盘,只购买内存,第二种情况,买了一个小容量的固态硬盘,搭配大容量机械硬盘使用。如果你在这二者范围内,都可以通过小编提供的方法,让你的电脑系统读写性能大幅度提升!
首先,下载一个PrimoCache软件,Windows XP~Window 10都完全适用!它可以使用内存作为缓存加速本地磁盘的读写性能!包括机械硬盘、SSD固态硬盘,甚至是闪存盘。注意,安装完毕后,必须重新启动电脑,否则会有报错提示。
为什么PrimoCache可以提高硬盘速度?
PrimoCache工作原理是拦截并处理系统发送至硬盘的I/O请求。如果I/O请求读取的数据已经在缓存中,则直接读取缓存中的数据并完成I/O请求。否则数据需要从硬盘中读取出来,并存入缓存, 同时完成I/O请求。
重启后启动PrimoCache,界面下点击顶端最左侧的图标(也是近乎唯一一个图标,其他为灰色不可点击)。
弹出界面中,勾选要加速的硬盘,点击下一步。注意,可以勾选同一个硬盘的不同分区,比如备份资料分区就可以不用加速,节省资源。
在下一个界面中,可以选择多种不通的配置模式,最理想的当然是第四项“提升读&写性能”,当然,如果你有别的考虑,也可以酌情调整。
在参数配置页,这项设置的左侧可以将系统内存适当划分给硬盘用作提速适用,建议8GB内存情况下最多划分1GB(建议128MB~256MB就够了),4GB内存最多划分512MB使用(建议128MB),再多会极大影响系统性能,得不偿失了。
参数配置页右侧,注意将缓存粒度(其实应该叫块大小更合适,翻译问题)设置为4KB(默认16KB),缓存策略保持不变为“读写”模式。然后,有一个特别重要的选项要勾选,就是“启用延时写入”。时间填写为60秒为宜。
设置确认后点击启动,硬盘的读写操作都将通过内存缓存以提升速度,根据测试,纯粹的机械硬盘可以大幅度有效提升读写速度,尤其是4K碎片文件的读写上,更是有一个质得提升。
