当前位置:首页 > > 日常电器电路
[导读]电冰箱断电保护器电路
36.<strong>电冰箱</strong><strong>断电</strong><strong>保护器</strong><strong>电路</strong> 家用电器电路.gif
电路能在电源停电的状态下继续工作5min,达到保护电冰箱的作用。
    电冰箱断电保护器电路如图1136所示。T为电源变压器,220V电压经VD1~ⅥM桥式整流后对Ct充
电,供给控制电路+1ZV电压,首次使用.由于G上没有电荷,VT2截止,A点为高电位,.,VT3截止,
双向晶闸管VTHZ由于VD7的触发而导通,负载得电,电冰箱起动工作。
    与此同时,R2对c2充电,使B点电位上升,通过R,触发晶闸管VTH1导通,.继电器K吸合,其常
开触点K闭合;二极管VD5对G充电,电压为+12y,电路处于停电保护的预备状态。
    一旦电路断电,继电器K失电.常开触点K释放,由于c:1充有电荷,电压为+12V,加在VT2的栅
极上。因为栅极与源极、漏极之间没有电流的联系。故C3上的电荷基本保持不变。C3上的电压加在VT2
的栅源极之间,使VGS大于VT2的开启电压U,从而使场效应晶体管的漏极与源极之间形成一定的导电沟
道,虽然电源没有电压,但漏板D与源极S之间,相当于开关闭合状态。这段时间,若电源来电,VT2处
于导通状态,使A点处于低电位,HL灯亮表示延时保护。晶体管VT3导通,C点处于高电位,二极管
VD7截止,双向晶闸管VTH2待不到触发电流而截止,电冰箱不工作。
    在这段时间内.R6上取样电压始终使晶体管Ⅵ’】导通,B点处于低电位,晶闸管VTH1不触发,继
电器K不吸合,常开触点K不动作,维持A点低电位。A点低电位的维持时间可由调节风来控制。
    随着C3对砭放电.G上电荷减少,场效应晶体管VT2的漏、源电流逐渐减少,R上取样电压减
少,最终导致VT1截止,B点电位上升,触发VTH1导通,继电器K得电,常开触点.K闭合,.  VTZ崴止。
A点转为高电位,C点转为低电位,二极管VD7触发,VTH2导通,电冰箱得电工作。
    稳压二授管vs.用于保护VT2场效应晶体昔,‘Rg、C4串联后与VS2并联i保护双向晶闸曾VTHZ、
蜀、HL为延时指示电路
