智能手环产品嵌入紫外线传感器
智能手环是一种穿戴式智能设备。用户可以通过智能手环记录日常生活中的锻炼、睡眠、部分还有饮食等实时数据,并将这些数据与手机、平板、ipod touch同步,起到通过数据指导健康生活的作用。而且,别看智能手环个头不大,其功能还是比较强大的,比如它可以说是一款高档的计步器,具有普通计步器的一般计步,测量距离、卡路里、脂肪等功能,同时还具有睡眠监测、高档防水、蓝牙4.0数据传输、疲劳提醒等特殊功能。
紫外线属于物理学光学的一种,阳光中有两种穿透性紫外线即UVA和UVB。UVA可直接穿透至肌肤真皮层,破坏胶原蛋白及弹性蛋白,成为皱纹和松弛的原因。常规紫外线防护措施包括防晒霜和防紫外线遮阳伞的使用,使用防晒霜只能阻挡部分UVA,对UVB则不太管用,而且很多人对防晒霜也会过敏;而防紫外线遮阳伞对从地面和墙面反射来的紫外线根本无能为力。
推荐一款应用于智能手环中检测紫外线强度的紫外线传感器,那就是工采网从国外引进的紫外线传感器 - GUVA-S12SD,该传感器采用贴片式封装(SMD3528),特别适用于小体积的设备。传感器输出电流与光照强度成正比,产品输出具有非常高的一致性。传感器都有特定的光谱响应,该产品主要是针对太阳光中紫外线测量以及UVA灯强度测量,特别适合UVI的检测。广泛应用在便携式设备检测紫外线指数(手机等)、智能穿戴设备、UV-A灯监控、紫外发光二极管监测、紫外线固化等领域。
紫外线传感器 - GUVA-S12SD特性:
1、芯片大小0.4mm,SMD 3528封装2、氮化镓材料3、肖特基光电二极管4、良好的可见盲5、光伏模式操作6、高响应,低暗电流
夏天到了,除了有明媚的阳光和丰富的户外运动之外,还有紫外线!尤其是经常在户外进行体育锻炼的一群人。可能有些运动者认为运动的时候被太阳晒一晒就能晒出一身健康的小麦色皮肤,让自己身体更健康,但是晒太阳也是有些讲究的,我们可不要小看了紫外线的威力哦!
防晒用品并非灵丹妙药,不要以为擦了就可以在阳光下尽情暴晒,防晒用品只是阻隔掉大部分的紫外线,所以阳光最强的时段,就像早上10点到下午2点,紫外线指数超过10,皮肤很容易晒伤,所以我们在每次外出运动之前最好用专业的紫外线监测仪进行监测,看看外面的紫外线强度数值为多少,然后再根据监测出来的结果选择最适当的时间出门运动。
现在的智能手环中都带有紫外线强度检测功能,它不仅可以测定防晒系数(SPF )和长波紫外线指数UVA- 1(PA),并且通过相应的智能手机应用程序提醒你以上的数据,同时它也可以监测当前温度。在出门前帮你监测一下室外的紫外线指数,我们就可以提前做好防晒措施,以免晒黑或晒伤。
智能手环作为目前备受用户关注的科技产品,其拥有的强大功能正悄无声息地渗透和改变人们的生活。其内置的电池可以坚持10天,振动马达非常实用,简约的设计风格也可以起到饰品的装饰作用。智能手环这种设计风格对于习惯佩戴首饰的用户而言,颇具有诱惑力。更重要的是,手环的设计风格堪称百搭。
