当前位置:首页 > 工业控制 > 工业控制
[导读]日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出可以在+200℃高温下工作的新系列HI-TMP® 钽壳密封液钽电容器---T34。T34系列轴向引线通孔器件具有更高的可靠性,提高了耐机械冲击和耐振动的能力,使用寿命更长,可用于工业和石油勘探应用。
今天发布的这些电容器适用于定时、滤波、储能以及脉冲电源应用,有很强的耐振动(正弦振动:80g;随机振动:54g)和机械冲击(500g)能力,在+200℃下的使用寿命超过1000小时。T34系列有A、B、C和D共4种外形编码,电压等级从25VDC到125VDC,电容从10μF到470μF,而且Vishay还计划把电容扩展到与现在Sprague 134D系列相当的级别,电容公差可以达到±10%,标准公差为±20%。
器件的工作温度范围从-55℃到+85℃,电压降额后可达+200℃,在120Hz和+25℃下的最大ESR只有0.75Ω。电容器符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素,有无铅和锡/铅(Sn/Pb)端接。
T34系列现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十二周。
