当前位置:首页 > 消费电子 > 消费电子
[导读]近日,广东海鸿变压器有限公司又传喜讯:公司自主研发成功的油浸式立体卷铁心非晶合金配电变压器一次通过南方电网公司2012年第二批非晶合金铁心配电变压器质量检测。据南网质量检验结果解码会议报告公布的结果:此批
据南网质量检验结果解码会议报告公布的结果:此批参与送检的有43个厂家,共98台产品,最终全部检测合格的厂家共4个,海鸿公司名列其中。公司此次一共送检了50kVA、400kVA、630kVA等3个不同容量的产品,各项性能指标全部合格,一次性通过检测。
油浸式立体卷铁心非晶合金配电变压器是海鸿公司技术创新的最新成果。该产品突破传统非晶合金变压器的平面卷铁心结构,采用立体卷铁心结构与非晶合金低损耗特性完善结合,解决了传统非晶合金变压器噪音大、抗短路能力低、容量小、体积大,用材多等瓶颈问题。该产品与非晶合金配电变压器国家标准相比,空载电流平均可下降80%以上、空载损耗可下降10%以上,噪音水平平均下降5dB(A)~8dB(A),具有三相平衡、损耗低、噪音小、电磁场小等优点,适用于农网改造、工矿企业、工业园区等场所。
此次新产品送检一次性合格通过,彰显了产品在技术、质量、性能上的实力和优势。这是海鸿人继立体卷铁心树脂绝缘干式变压器后,把立体卷铁心节能技术成功应用在非晶合金变压器领域,再一次站在行业的前列。这些成绩离不开所有参加产品研发、试制、送检等工作的同事们的辛劳付出,也是我们务实创新、团结协作的企业精神的体现。
