当前位置:首页 > 单片机 > 单片机
[导读] 在系统越来越复杂,功能越来越强大的今天,嵌入式系统的设计中采用实时多任务操作系统已经成为嵌入式应用设计的主流。μCOS-II是一个开源嵌入式实时操作系统(Real Time Operating System, RTOS),它已
在系统越来越复杂,功能越来越强大的今天,嵌入式系统的设计中采用实时多任务操作系统已经成为嵌入式应用设计的主流。μCOS-II是一个开源嵌入式实时操作系统(Real Time Operating System, RTOS),它已经被成功移植到各种CPU上。但是基于μCOS-II的应用软件需要在移植操作系统后自行完成。模块化的应用程序设计可以使得嵌入式设计变得更加方便,产品的开发更加迅速。S3C44B0是三星公司生产的一种ARM7芯片,性能强大,在通用嵌入式设计中运用广泛。CAN总线(Control Area Network)是一种有效支持分布式控制和实时控制的现场总线,由于其高性能和高可靠性,CAN总线的应用范围广布过程工业、机器人和机械工业等领域。论文将μCOS-II移植到S3C44B0上,设计开发了基于μCOS-II的CAN通讯模块,与传统的前后台形式的系统相比较,CAN总线在μCOS- II下运行,实时性更容易得到保证,更容易进行功能扩展。
1 S3C44BO简介
S3C44B0是三星公司设计的16/32位RISC处理器,为手持设备等提供一个低成本高性能的方案。S3C44B0提供2.5V ARM7TDMI内核,最高时钟频率66MHz,总线寻址空间达到256M,采用中断矢量表来减少中断延迟,提供30个中断源,支持C语言编程和多任务处理,具有丰富的片内资源:LCD控制器、2路UART、2路DMA、外部存储器控制器、5路带PWM输出的定时器、看门狗、RTC、8路10bit ADC、IIC接口、IIS接口、SIO等等。
2 SJA1000和82C250简介
SJA1000是一种独立CAN控制器,它是PHILIPS公司的PCA82C200 CAN控制器的替代产品。SJA1000具有BasiCCAN和PeliCAN两种工作方式,PeliCAN工作方式支持具有很多新特性的CAN2.0B 协议。SJA1000同时支持11位和29位识别码,位速率最快可达1Mbits/s,时钟频率最高为24MHz,支持PeliCAN模式的扩展功能,如支持一些错误分析功能,支持系统诊断、系统维护、系统优化等。
82C250是PHILIPS公司生产的CAN总线收发器,提供对总线的差动发送和差动接收功能,另外还具有电流限制电路,提供了对总线的进一步保护功能。
3μCOS-II在S3C44B0上的移植
μCOS-II (micro-controller OS II)是一种开放式的操作系统内核,它是专为微控制器系统和软件开发而设计的占先式的实时多任务操作系统微内核。μCOS-II是一个源码公开、可移植、可固化、可剪裁、具可剥夺性、可确定性的实时多任务操作系统。它的绝大部分代码是用ANSI C语言编写的,只有和处理器相关的不到200行代码是用汇编语言编写,因此可移植性很好,比较容易移植到各种体系的CPU上面。本文中将μCOS-II移植到S3C44B0上面运行,该移植工作主要是三个文件的修改工作:
改头文件OS_CPU.H相关内容,包括:数据类型定义、堆栈增长方向、中断相关的一些宏定义等。
在OS_CPU_C.C中编写任务堆栈初始化函数及系统HOOK函数。
在OS_CPU_A.ASM中编写四个汇编语言函数:OSSstartHighRdy()、OSCtxSw()、OSINTCtxSw()和OSTickISR()。
完成上述工作后,μCOS-II就可以运行在S3C44B0处理器上了。
4 CAN总线智能节点的软硬件结构
CAN总线是现场总线的一种,它结构简单,通信方式灵活,采用非破坏性仲裁技术,通信采用短帧格式,从而可以形成低成本,高性能,实时性好的通讯系统。
4.1 CAN总线智能节点的硬件结构
用S3C44B0和SJA1000来实现CAN总线节点时,SJA1000采用地址数据复用的数据传输方式,而S3C44B0却采用分开的地址总线与数据总线,因此,不能像51系列单片机和SJA-1000那样直接相连,而必须另想办法。将发送的地址和数据都从数据总线上发出,而用IO口和 nGCSx, nOE, nWE等信号来形成ALE信号和读、写、片选信号接到SJA1000,这样就可以完成S3C44B0和SJA1000的连接,在硬件上形成CAN总线节点,同时为了保证信号不互相干扰,采用光耦6N137来进行隔离。另外,S3C44B0的3.3V信号和SJA1000的5V信号之间需要进行电平转换。
4.2 CAN总线智能节点的软件结构
采用BasicCAN模式,RX和TX缓冲器各是10个字节长,其中两个ID字节和最多8个数据字节。其中ID字节1是8个ID位,ID字节2是3 个ID位,1个远程发送请求位和4个数据长度代码位。11位的ID能够建立2032种报文类型,足够普通应用的需求。ID位的规定可根据实际需要自行定义。
发送报文时调用CAN发送函数U8 BCAN_DATA_WRITE(U8 *SendDataBuf),其中*SendDataBuf指向要发的内容。在这个函数里,将报文内容按CAN接受缓冲器规定的格式填入,然后调用命令函数U8 BCAN_CMD_PRG(U8 cmd),其中cmd参数决定命令类型,选用发送数据命令将报文发送出去。
接收报文时调用CAN接收函数U8 BCAN_DATA_RECEIVE(U8 *RcvDataBuf),其中*RcvDataBuf是报文的存储地址。在这个函数里,读取接收缓冲区里的数据,并存到指定的位置。
这两个函数只是发送与接收函数,具体的发送和接收需要建立相应的任务或中断,并调用这两个函数来完成。其中发送采用主动方式,当发送任务接到启动发送的指令后调用CAN发送函数进行数据发送,接收采用中断方式,CAN中断的优先级高于时钟中断和其他任务。
节点通信流程图如图2所示:
5 基于μCOS-II的CAN总线通讯程序模块的设计
传统的前后台方式设计的单片机程序是一个无限循环,循环中调用相应函数来完成相应操作是其后台行为,而中断服务程序处
理异步事件是其前台行为。μCOS-II是一个实时多任务操作系统,是一个基于占先式内核的多任务调度平台。作为一个模块的CAN总线程序,在嵌入 μCOS-II之中,相对于前后台方式而言,CPU的运行时间被μCOS-II依据调度算法按照不同的优先级分配给不同的任务模块,各个任务程序在自己的运行时间内访问CPU,这样CAN总线的实时性更容易得到保证,同时各任务相对独立,相互影响小,也便于对程序的调试,更重要的是如果要实现更为复杂的通讯协议时不用改变原有的程序结构,只需增加扩展部分的程序就可以进行功能扩展。
本文中CAN总线如上所述采用主动方式发送和采用中断方式接收数据,CAN中断优先级高于其他任务的优先级。本文中数据发送建立一个独立任务,它拥有自己的堆栈空间,可以被其他的任务和中断服务子程序挂起或删除。这个任务分配128个OS_STK的堆栈空间,在μCOS-II中OS_STK被定义为一个字长。
系统建立了两个任务(不包括统计和空闲任务):起始任务Main_Task和发送任务CANSENDDATA_Task,优先级分别为10,12。在CAN控制器初始化和OS初始化后,建立起始任务Main_Task,OS开始运行,进入起始任务Main_Task,起始任务启动时间节拍,并创建发送任务,然后进入挂起。发送任务进入运行态,当发送数据完成后,发送任务挂起。
两个任务在各自的延时结束后按照优先级先后进入运行态,若都在挂起状态则系统的空闲任务进入运行。此过程中如果有接收中断发生,则中断服务将挂起正在运行的任务,并调用CAN数据接收函数,完成数据的接收,当此过程结束后恢复现场,继续进行高优先级的任务。图3是CAN通信模块在μCOS-II中运行的系统结构框图:
本文利用上述思想所设计的CAN总线智能节点与ZLG USBCAN-1型CAN总线开发设备互相通信正常,从图4可以看到数据接收和发送的顺利进行。
结束语
在S3C44B0上运行的μCOS-II中实现CAN总线智能节点,能够克服传统前后台编程方法的弊端,并且提供模块化、可移植性好、高实时性、易扩展的通信模块,能够大大减少产品的开发时间。
本文作者创新点:
一: 建立了S3C44B0和SJA1000的连接,使这两种常用芯片得以配合使用。
二: 建立起基于S3C44B0和μCOS-II的CAN总线智能节点模块,为以后在μCOS-II操作系统中的CAN总线应用打下了基础。
参考文献
[1] 邬宽明. CAN总线原理与应用系统设计[M]. 北京航空航天大学出版社. 1996.
[2] Jean J. Labrosse 著. 邵贝贝等译. μCOS-II嵌入式实时操作系统[M]. 北京航空航天大学出版社. 2003.
[3] 黄元峰,李育清,姜生元.基于μC/OS的嵌入式系统应用开发研究[J].微计算机信息(嵌入式与SOC),2006年第22卷第2-2期:100-102。
