当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]在锐龙Ryzen这个名字确定之前,AMD的新CPU一直被叫为Zen处理器,即使在AMD自家的宣传资料中也是如此。然而在经历四年的研发之后,Zen处理器正式登场,只是它的名字变为了Ryzen。
在锐龙Ryzen这个名字确定之前,AMD的新CPU一直被叫为Zen处理器,即使在AMD自家的宣传资料中也是如此。然而在经历四年的研发之后,Zen处理器正式登场,只是它的名字变为了Ryzen。那么是什么原因让AMD把Zen处理器改名为Ryzen呢?AMD全球市场营销副总裁John Taylor对此进行了讲解。
据John Taylor表示,实际上新处理器并没有改名这个说法,因为Zen指的是CPU的核心架构,而Ryzen则是产品的正式名称,两者的定义本来就有不同,之前只是还没有确定新处理器的名称,因此才直接使用了架构代号来进行宣传。
那么为什么新的处理器要叫Ryzen呢?这个还得从Zen说起,实际上Zen有禅或者禅宗的意思,禅宗强调个人的修为,以开悟见性为修行重点,追求悟道、悟而起修,最终净除二障,成就佛果。因此Zen也可说是有着“自我超越”和“涅槃重生”含义,AMD把新处理器的架构命名为Zen,自然就是取这个含义,希望新产品能够实现自我超越,达到一个新的巅峰。
然而Zen这个名字虽然可以用来作为架构的代号,但是要注册为产品的名称却是不可能的,毕竟这是一个不具备独特性的词语,无法注册为商标,而且有使用Zen作为名称组合的产品也有很多,例如华硕的ZenFone等等。因此即便AMD很喜欢Zen这个名字,也很想将新处理器命名为Zen,但是这些客观因素也迫使他们必须为新处理器想一个高大上而且容易让消费者记住的名字。
在这个时候AMD看到了美国NASA的冥王星探测任务,在这个任务中使用了一个名为“New Horizons”的探测器,名称中Horizons的后半段发音与Zen很接近,而且“New Horizons”也就是“新地平线”也有着很好的寓意,因此AMD取Horizons的后半段,与Zen组合后创造了“Rizen”这个名称,发音与Risen接近,同时也是一种对新处理器能够“崛起”的期望。
不过“Rizen”中的“i”在发音上可能会让人出现误解,念成类似“reason”的发音,因此他们干脆将“i”改为“y”,就这样“Ryzen”成为了AMD新处理器的名字,被印在了新产品的包装盒上。当然了Ryzen也不是Zen架构处理器的唯一产品,按照AMD的规划,未来还会有更多基于Zen架构的新品,例如可能会在今年下半年登场的新款APU等等。
