当前位置:首页 > 单片机 > 单片机
[导读] 硬件介绍:SPI:SPI是Motorola首先在其MC68HCXX系列处理器上定义的,它是一种同步的高速串行通信协议,有关SPI协议的详细内容,参考:SPI_互动百科。MSP430对SPI的支持:当msp430USART模块控制器UxCTL的
  1. 硬件介绍:
    MSP430对SPI的支持:当msp430USART模块控制器UxCTL的位SYNC置位时,USART模块工作于同步模式,对于149即工作于SPI模式,若是169,USART0可以支持I2C,可以通过另一控制位I2C控制,I2C位0则工作于SPI。在SPI模式下,允许单片机以确定的速率发送和接收7位或8位数据。
    同步通信与异步通信类似;同步通信和异步通信寄存器资源一致,具体寄存器的不同位之间的功能存在差异;具体寄存器内容参见TI提供的用户指南。
    USART模块的SPI操作可以是3线和4线,其信号如下:
    SIMO:从进主出,主机模式下,数据输出;从机模式下,数据输入。
    SOMI:从出主进,主机模式下,数据输入;从机模式下,数据输出。
    UCLK:USART SPI模式时钟,信号有主机输出,从机输入。
    STE:从机模式发送接收允许控制脚,用于4线模式,控制多主从系统中多个从机,避免发生冲突。具体方式如下(图截自 用户指南):
    四线主机模式:STE为高电平,SIMO和UCLK操作正常;STE为低电平,SIMO和UCLK被置为输入方向,主机控制权让出。
    四线从机模式:STE为高电平,从机的发送和接收无效,且把SOMI置为输入方向;STE为低电平,发送接收正常,SOMI也为正常输出。
    USART模块串行时钟极性和相位设置:
    USART的时钟UCLK的极性和相位由位于UxTCTL寄存器的CKPH和CKPL位控制,具体如下图:在程序中,我分别称之为,时钟模式0、时钟模式1、时钟模式2、时钟模式3。
    USART的波特率产生,SPI不同于异步通信:异步通信由UxBR1UxBR0UxMCTL三个寄存器控制,以产生标准频率;而同步模式,主从设备用同一个时钟,不再需要产生标准时钟,故而不再用UxMCTL寄存器,设其值为0.
    其他的,与异步通信基本一致,这里不再细说。具体参考用户指南。
  2. 程序实现:
    程序和异步通信方式类似:首先是初始化函数,然后是读取数据、写入数据函数。此程序采用和我之前的UART程序库类似的结构,写入数据后进入低功耗等待中断,判断标志位进行写入数据和读取数据。
    这里函数只实现430的主机模式,如需从机模式可以仿照我的程序,进行简化实现。
    由于,我即将使用的SPI设备(AD7708)不是字符型设备,这里不再实现写入字符串函数,也不再移植printf和scanf函数,如若需要可以自己添加,printf和scanf的移植参考:MSP430程序库<四>printf和scanf函数移植
    初始化函数:SpiMasterInit,实现主机模式的初始化工作,函数内容如下:
char SpiMasterInit(long baud,char dataBits,char mode,char clkMode)
long int brclk; //波特率发生器时钟频率
UxCTL |= SWRST; //初始
//反馈选择位,为1,发送的数被自己接收,用于测试,正常使用时注释掉
//UxCTL |= LISTEN;
UxCTL |= SYNC + MM; //SPI 主机模式
//时钟源设置
UxTCTL &=~ (SSEL0+SSEL1); //清除之前的时钟设置
if(baud<=16364) //
UxTCTL |= SSEL0; //ACLK,降低功耗
brclk = 32768; //波特率发生器时钟频率=ACLK(32768)
else
UxTCTL |= SSEL1; //SMCLK,保证速度
brclk = 1000000; //波特率发生器时钟频率=SMCLK(1MHz)
//------------------------设置波特率-------------------------
if(baud < 300||baud > 115200) //波特率超出范围
return 0;
//设置波特率寄存器
int fen = brclk / baud; //分频系数
if(fen<2)return (0); //分频系数必须大于2
else
UxBR0 = fen / 256;
UxBR1 = fen % 256;
//------------------------设置数据位-------------------------
switch(dataBits)
case 7:case'7': UxCTL &=~ CHAR; break; //7位数据
case 8:case'8': UxCTL |= CHAR; break; //8位数据
default : return(0); //参数错误
//------------------------设置模式---------------------------
switch(mode)
case 3:case'3': UxTCTL |= STC; USPI3ON; break; //三线模式
case 4:case'4': UxTCTL &=~ STC; USPI4ON; break; //四线模式
//------------------------设置UCLK模式-----------------------
switch(clkMode)
case 0:case'0': UxTCTL &=~ CKPH; UxTCTL &=~ CKPL; break; //模式0
case 1:case'1': UxTCTL &=~ CKPH; UxTCTL |= CKPL; break; //模式1
case 2:case'2': UxTCTL |= CKPH; UxTCTL &=~ CKPL; break; //模式2
case 3:case'3': UxTCTL |= CKPH; UxTCTL |= CKPL; break; //模式3
UxME |= USPIEx; //模块使能
UCTL0 &= ~SWRST; // Initialize USART state machine
UxIE |= URXIEx + UTXIEx; // Enable USART0 RX interrupt
return(1); //设置成功
程序注释已经比较详细,这里不再细说;如果要改为从机模式,把时钟设置和波特率设置去掉应该就可以了。
发送函数和接收函数:
void SpiWriteDat(char c)
while (TxFlag==0) SpiLpm(); // 等待上一字节发完,并休眠
TxFlag=0; //
UxTXBUF=c;
char SpiReadDat()
while (RxFlag==0) SpiLpm(); // 收到一字节?
RxFlag=0;
return(UxRXBUF);
发送和接收函数和异步通信里面的几乎一样,如果标志位为0,则等待改变为1,然后写入或读出;标志位在中断函数里被更改;中断函数如下:
#pragma vector=USARTxRX_VECTOR
__interrupt void UartRx()
RxFlag=1;
__low_power_mode_off_on_exit();
#pragma vector=USARTxTX_VECTOR
__interrupt void UartTx ()
TxFlag=1;
中断里面仅仅置标志位后,就退出低功耗;退出后即写入或者读取数据。
读取或写入函数调用的SpiLpm函数:
void SpiLpm()
if(UxTCTL&SSEL0) LPM3; //若以ACLK 作时钟,进入LPM3休眠(仅打开ACLK)
else LPM0; //若以SMCLK作时钟,进入LPM0休眠(不关闭SMCLK)
  1. 根据不同情况进入低功耗,如果单片机其他地方不允许进入低功耗,可以更改这个函数。
    程序部分就这么多了。需要的函数在头文件里面声明,方便使用。
  2. 使用示例:
    程序使用方式和之前的程序库相同,加入c文件,包含h文件,调用初始化函数后即可掉用程序库中的函数。
#include "msp430x16x.h" //430寄存器头文件
#include "Spi.h" //串口通讯程序库头文件
void main()
// Stop watchdog timer to prevent time out reset
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
ClkInit();
// 主机模式,波特率25000,8位数据位,三线模式,时钟模式0(具体见spi.c)
SpiMasterInit(25000,8,3,0);
_EINT();
while(1) //串口测试
SpiWriteDat(0X20);
char a = SpiReadDat();
  1. 这里只是一个简单的使用示例,详细的使用,将会在下一篇给出,下一篇:MSP430程序库<六>通过SPI操作AD7708;将会使
