cd4047振荡电路图解
1、采用CD4047多谐振荡器的逆变电源电路
介绍一款小功率逆变电源,其输出功率为30 W,可在停电时作为小功率灯泡、节能灯和黑白电视机的工作电源。
该逆变电源电路由充电电路、多谐振荡器电路和功率输出电路组成,如图4-7所示。
充电电路由电源开关S1、电源变压器T1、整流二极管VD1~VD4、电阻R1、充电指示发光二极管VL1和滤波电容C1组成;多谐振荡器电路由CMOS多谐振荡器集成电路IC、电阻R2~R4、电位器RP、电容C2、二极管VD5、开关S2和逆变工作指示发光二极管VL2组成;功率输出电路由大功率场效应晶体管VF1、VF2、电阻R5、R6、升压变压器T2和电容03组成。
充电时,接通开关S1,交流220 V电压先经T1降为交流12 V电压,然后再经VD1~VD4整流、C1滤波后,对蓄电池GB充电。同时,VL1点亮,指示逆变器正处于充电状态。
图4-7 采用CD4047多谐振荡器的逆变电源电路
逆变时(应关闭S1),+12 V电压经T2的一次绕组为VF1和VF2提供工作电压。接通S2后,+12 V电压经VD5、S2和R3为IC提供工作电压,同时将VL2点亮,指示逆变器处于逆变状态。
多谐振荡器振荡工作后,分别从10脚和11脚输出两个相位相反、幅度相等的低频振荡信号(频率为50 Hz),该信号经VF1和VF2功率放大(VF1和VF2交替导通)后,在T2的二次绕组(次级绕组)两端产生交流220 V电压。
要想提高该逆变器的输出功率,可加大GB的容量和T1、T2的功率,场效应晶体管采用双管并联。
调整RP的阻值,使多谐振荡器的工作频率为50 Hz。
2、以CD4047B为核心的线性振荡电路
该电路主要应用于可作为线性CM0S振荡器电路。在电路图中,电位器RP与晶体三极管VT构成了对频率成性线关系的调整电路。其中RP可以使CD4047B振荡频率在1∶100范围调整,VT的发射极电阻R和可变基极电压共同设定集电极电流。二极管VD1~VD4构成的电桥以保证正、负半周期内对称工作。
如图所示是由以单稳态触发/无稳多谐振荡器CD4047B为核心的线性振荡电路图,该电路主要应用于可作为线性CM0S振荡器电路。
线性振荡电路
3、CD4047组成的触摸开关电路
