当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]中心议题:* 智能手机的方框图* 智能手机的设计注意事项* TI 的智能手机视频、音频和电源管理方案如今的智能手机对高级多媒体的特性日益增长,考虑到性能和尺寸要求,集成了音频、ESD 保护、电源管理和整体供电效
中心议题:
* 智能手机的方框图
* 智能手机的设计注意事项
如今的智能手机对高级多媒体的特性日益增长,考虑到性能和尺寸要求,集成了音频、ESD 保护、电源管理和整体供电效率的 D 类音频放大器、触摸屏控制器就尤为重要。本文介绍TI的智能手机无线解决方案,包括 OMAP? 应用处理器、电源管理、音视频、显示/照明和触摸屏方案。
智能手机的方框图
智能手机的设计注意事项
如果当今的智能电话集成了具有基础多媒体功能的个人整理程序和电子邮件管理工具,以及手持终端功能,则通常的“开机”时间相比入门级移动电话的开机时间,对于最终用户而言更为关键。特性集推动了对强大处理功能、更大(更清晰)显示屏、触摸屏控制和麦克风功能的需求。若要满足电话的性能和外形尺寸要求,必须仔细考虑电源电流和封装尺寸。因此,迁移到集成了音频、ESD 保护、电源管理和整体供电效率的 D 类音频放大器、触摸屏控制器就尤为重要。
为了满足不断扩大的中端无线市场对高级多媒体特性的日益增长的需求,TI 提供了 OMAP-Vox? 解决方案。TI 提供了各类芯片和软件产品以支持实时和高级操作系统以及范围广泛的开放源码社区。TI 18 年的无线系统专业技术涵盖了多个通信标准以及无线 LAN、GPS 和 Bluetooth? 手持终端。TI 解决方案凭借创新的 3D 图像、高质量视频应用和高级用户界面提升了用户体验。
OMAP-Vox™ 系列解决方案以 TI 成功的 OMAP? 处理器技术为基础,并将调制解调器和应用功能同时合并至现有的 OMAP 架构中。此外,这些解决方案共享了公用的软件平台,可以重复利用以满足各种各样不断增长的市场需求,从而为制造商节省了数年的软件设计时间,降低了总开发成本。
OMAP-Vox™ 调制解调器技术
TI 的调制解调器技术已进行优化,可以在同一硬件上有效地实现应用程序和基带通信的动态混合运行。OMAP-Vox 可扩展硬件架构拥有足够性能,可在共享硬件资源的处理内核运行调制解调器和应用软件。该架构能从 2.5G 轻易地延伸至 3G 和更新的标准。为满足移动运营商、制造商、内容提供商和金融服务业的严格的安全要求,TI 的 OMAP-Vox 解决方案还提供了内建的安全技术,即包括终端安全、交易安全和内容安全的一组硬件加速器,从而避免了纯软件解决方案带来的时延和风险。
智能手机视频、音频和电源管理方案
解决方案:从天线到应用,OMAP-Vox 平台都提供了全面的系统解决方案,包括:
× 集成调制解调器和应用处理器
× 通过 TI 的 DRP? 架构实现的射频处理和功能
× 模拟和电源管理功能
× 经现场测试的完备的协议栈软件
× 应用软件套件
× 预认证规格手持终端参考设计
× 以及完整的开发工具箱
TI 的视频、音频和电源管理产品包括一系列用于开发这些复杂电话的系统解决方案。
电源管理
TI 提供面向各种应用/图形处理器、特性集和这些电话中常见照明电压要求的电源管理解决方案。特殊的降压 DC/DC 转换器(如 TPS624xx/TPS65xxx 系列)具有高级动态电压调节功能,可满足最新移动处理器的要求。TI TPS630xx 系列可以在很大的电池电压范围内提供 96% 的一流效率,输入电压可降至 1.8V 从而延长电池寿命,并能为新兴的锂离子电池技术提供支持。LDO TPS799xx/TPS717xx 可用于其它电源轨。
bq240xx 系列可满足壁插式和 USB 端口充电的要求。使用“Impedance Track”的 bq275xx 中提供了创新的下一代电量监测计解决方案,它可以自动了解/检测电池特性并通过简单接口向主机提供状态数据,无需了解周期和查找表。TI 拥有针对 ID ROM 和 CRC 认证的解决方案(bq20xx 和 bq161xx)。提供对不同长度的加密密钥深度的支持。
音频注意事项
智能电话寻求通过超过 100dB 的信噪比 (SNR) 和增强的功能(如多频带均衡器、3D 环绕声效和回波抵消/噪声消除)来提升用户的音频体验。低功耗始终是所有此类设计中的一个重要注意事项。
TLV320AICxxxx/TLV320DACxxxx/PCMxxxx 系列中的全功能音频编解码器集成了单声道和立体声 AD/DA 转换器和耳机/扬声器放大器。由于其高效率和小尺寸封装,D 类放大器越来越受到欢迎。在某些器件中,集成的 DSP 支持动态范围压缩、多频带均衡、噪声消除/回波抵消和自定义过滤。新一代 TI 音频编解码器(如 TLV320AIC3xxx)还符合新的数字麦克风要求和潮流。
显示/照明和触摸屏注意事项
最新一代驱动器(如 TPS6115x/6x)提供了灵活的 LED 驱动数量(3 到 10),并且实现了脉宽调制和数字调光(多达 32 步的亮度控制),采用 2x2mm2 小型封装。TI 提供了特定于 OLED 的驱动器,如 TPS6108x/6114x。对于发光键盘和时尚照明,提供了新款基于 LDO 的正向电压 LED 驱动器 (TPS751xx),如用于不同颜色分段的 2 灯管和 4 灯管 EL 驱动器。摄像机闪存功能是借助采用 CSP 或 QFN 小尺寸封装的 TPS61050 系列实现的。
TI 提供了集成的触摸屏控制器解决方案,例如集成了作为附加价值的 ESD 保护的 TSC21xx/TSC23xx 系列。触摸屏操作很容易导致高达 12KV 的放电;单独的 TSC 可提供与电话电子产品的其余部分的最佳隔离效果。TSC2k 系列触摸屏控制器实现了低功耗并且消除了振动和显示噪声;提供小尺寸封装。
显示 I/O 电压通常高于 2.7V,这会导致与其它数字逻辑器件不匹配;20 位和 24 位电平转换器(如 SN74AVC20Txxx)可用于解决 I/O 兼容性问题。
