当前位置:首页 > 单片机 > 单片机
[导读]一直都是用STM32做项目中的主控芯片,在编程的时候,之前一直忽视了一个问题,那就是寄存器的位置是如何定义的,为什么用一个USART1->CR操作就能够给这个CR寄存器赋值?其实这是一个比较底层的问题,不懂这方面的知识
一直都是用STM32做项目中的主控芯片,在编程的时候,之前一直忽视了一个问题,那就是寄存器的位置是如何定义的,为什么用一个USART1->CR操作就能够给这个CR寄存器赋值?其实这是一个比较底层的问题,不懂这方面的知识也并不影响使用STM32,因为底层的定义工作,厂家一般都会做好,但是多了解一点原理性的东西,对自己还是很有帮助的。
这里我就以STM32F407的USART寄存器为例,介绍一下ST厂家是如何做寄存器定义的。
首先在stm32f4xx.h中
typedefstruct
__IOuint16_tSR;/*!
uint16_tRESERVED0;/*!
__IOuint16_tDR;/*!
uint16_tRESERVED1;/*!
__IOuint16_tBRR;/*!
uint16_tRESERVED2;/*!
__IOuint16_tCR1;/*!
uint16_tRESERVED3;/*!
__IOuint16_tCR2;/*!
uint16_tRESERVED4;/*!
__IOuint16_tCR3;/*!
uint16_tRESERVED5;/*!
__IOuint16_tGTPR;/*!
uint16_tRESERVED6;/*!
}USART_TypeDef;
这是因为USART的寄存器组包括SR,DR,BRR,CR1,CR2,CR3,GPTR这几个寄存器,所以用一个USART_TypeDef结构体包含这些寄存器。如果在别的程序中用到这些寄存器,只需要如下:
USART_TypeDefUSART1//任意取名,尽量与Datasheet中给出的名字一致便于理解
USART1.SR=0x00000001;
或者
USART_TypeDef*USART1
USART1->SR=0x00000001;
(*USART1).SR=0x00000011;
那么具体到各个寄存器的位置到底是怎样的呢?从Datasheet和reference manual中可以看到
USART2属于APB1管理的外设,起始地址是0x4000 4400,STM32上所有的外设的基地址都是0x4000 0000(这其实是ARM公司规定的),这也是APB1的起始地址,然后USART2的起始地址在APB1外设基地址的基础上偏移0x4400,于是便可以按照下面代码来分配各个外设的起始地址了
#definePERIPH_BASE((uint32_t)0x40000000)
#defineAPB1PERIPH_BASEPERIPH_BASE
#defineUSART2_BASE(APB1PERIPH_BASE+0x4400)
#defineUSART3_BASE(APB1PERIPH_BASE+0x4800)
#defineUART4_BASE(APB1PERIPH_BASE+0x4C00)
#defineUART5_BASE(APB1PERIPH_BASE+0x5000)
#defineUSART2((USART_TypeDef*)USART2_BASE)
#defineUSART3((USART_TypeDef*)USART3_BASE)
#defineUART4((USART_TypeDef*)UART4_BASE)
#defineUART5((USART_TypeDef*)UART5_BASE)
有了这些外设的基地址,加上上面提到的寄存器结构体,便可以操作各个寄存器了,例如,只需要如下语句,便可以使能USART2
USART_Cmd(USART2,ENABLE);
USART_Cmd这是ST官方给出的库函数,具体定义如下
voidUSART_Cmd(USART_TypeDef*USARTx,FunctionalStateNewState)
/*Checktheparameters*/
assert_param(IS_USART_ALL_PERIPH(USARTx));
assert_param(IS_FUNCTIONAL_STATE(NewState));
if(NewState!=DISABLE)
/*EnabletheselectedUSARTbysettingtheUEbitintheCR1register*/
USARTx->CR1|=USART_CR1_UE;
else
/*DisabletheselectedUSARTbyclearingtheUEbitintheCR1register*/
USARTx->CR1&=(uint16_t)~((uint16_t)USART_CR1_UE);
如果理解了上述所讲的内容,你会发现,这种通过结构体定义寄存器的方法非常常见,这是因为现在的处理器,各种寄存器相当多(成百上千),如果按照传统的定义方法去操作寄存器,会相当的麻烦。不只是STM32,我知道的有TI的C2000系列DSP,NXP的ARM系列MCU,瑞萨的ARM R4 RZ/T1处理器都是按这样的方法来定义寄存器。
