当前位置:首页 > 模拟 > 模拟
[导读]•石英晶体振荡器最突出的特点就是振荡频率稳定性好。一、石英晶体的特性1、基本特征•压电效应:•在石英晶片的两极加一电场,晶片将产生机械变形;反之若在晶片上施加机械压力,在晶片相应的方向上会产
一、石英晶体的特性
1、基本特征
•压电效应:
•在石英晶片的两极加一电场,晶片将产生机械变形;反之若在晶片上施加机械压力,在晶片相应的方向上会产生一定的电场
•压电谐振
•在晶片的两极加交变电压,当交变电压的频率与晶片的固有频率相等时发生压电谐振,振幅达到最大。
固有频率与晶片的切割方式、几何形状及尺寸有关。
扩展阅读:电压比较器
1、并联型石英晶体振荡电路
交流等效电路
2、串联型石英晶体振荡电路
【更多资源】
