当前位置:首页 > 单片机 > 单片机
[导读]//**************************************************************** // STC单片机EEPROM读写--最简洁的的拿来就用保证没错^_^简洁至上! //---------------------------------------------------------------- //-
//注意:以下为STC89系列的地址
sfr isp_data = 0xe2;//ISP/IAP操作时的数据寄存器
sfr isp_addrh = 0xe3;//高地址
sfr isp_addrl = 0xe4;//低地址
sfr isp_cmd = 0xe5;//命令模式寄存器
sfr isp_trig = 0xe6;//命令触发寄存器
sfr isp_contr = 0xe7;//ISP/IAP控制寄存器
//注意:以下为1T新STC系列的地址
sfr isp_data = 0xc2;//ISP/IAP操作时的数据寄存器
sfr isp_addrh = 0xc3;//高地址
sfr isp_addrl = 0xc4;//低地址
sfr isp_cmd = 0xc5;//命令模式寄存器
sfr isp_trig = 0xc6;//命令触发寄存器
sfr isp_contr = 0xc7;//ISP_IAP控制寄存器
uchar eeprom_read(uint addres);//
void eeprom_write(uint address,uchar wdata);//
void eeprom_eares(uint addres);//扇区擦除
// 扇区擦除
uchar i;
isp_addrl=addres; //低位地址
isp_addrh=addres>>8; //高位地址
isp_contr=0x01;
isp_contr=isp_contr|0x80; //设时间与充ISP操作。
isp_cmd=0x03; //扇区命命令
isp_trig=0x46; //触发
isp_trig=0xb9; //触发启动。
for(i=0;i<3;i++)
isp_addrl=0xff;
isp_addrh=0xff;
isp_contr=0x00;
isp_cmd=0x00;
isp_trig=0x00;
// 读数据
unsigned char eeprom_read(unsigned int addres)
unsigned char i,z;
isp_contr=0x01;
isp_cmd=0x01; //写命令
isp_trig=0x46; //触发
for(i=0;i<3;i++)
isp_addrl=0xff;
isp_addrh=0xff;
isp_contr=0x00;
isp_cmd=0x00;
isp_trig=0x00;
z=isp_data;
return(z);
// 写数据
void eeprom_write(unsigned int addres,unsigned char write_data)
unsigned char i;
isp_data=write_data; //要写入的数据。
isp_contr=0x01;
isp_cmd=0x02; //写命令
isp_trig=0x46; //触发
for(i=0;i<3;i++)
isp_addrl=0xff;
isp_addrh=0xff;
isp_contr=0x00;
isp_cmd=0x00;
isp_trig=0x00;
