当前位置:首页 > 单片机 > 单片机
[导读]//*******************电子园PIC16F877A开发板 数码管计数器实验*****************////CKP=0; 空闲为低电平//CKP=1; 空闲为高电平//STAT_CKE=0; SDO后沿采样//STAT_CKE=1; SDO前沿采样////STAT_SMP=0; //在数据输出时
//*******************电子园PIC16F877A开发板 数码管计数器实验*****************////CKP=0; 空闲为低电平//CKP=1; 空闲为高电平//STAT_CKE=0; SDO后沿采样//STAT_CKE=1; SDO前沿采样////STAT_SMP=0; //在数据输出时间的中间采样输入数据//STAT_SMP=1; //在数据输出时间的末尾采样输入数据////RC3/SCK 接74595 移位时钟11脚//RC5/SDO 接74595 数据输入14脚//RC4/SDI 接74595 锁存时钟12脚////TMR0用作定时器时,定时器时钟=系统时钟/4//写TMR0时,会产生2个周期的延时,如果不使用前置分频器,可通过设置初值进行补偿//例如 需要定时200个时钟周期时,TMR0=256-200+2=58////使用TMR0实现数码管动态扫描,每1ms点亮一位数码管////mcu: PIC16F877A 4MHz 电子园PIC16F877A开发板//2010年12月23日19:22:30//***************************************************************************#include __CONFIG(HS&WDTDIS&LVPDIS&PWRTEN);//HS振荡,禁止看门狗,低压编程关闭,启动延时定时器uchar disbuf[8];uint count=0;uchar time_ok=0;//********************函数定义*********************voiddelay1ms(uint DelayTime);uchar spi_write_read(uchar dd);voidled_display(void);voiddecimal_bcd_16bit(uint cnt);//*************** 主程序 ********************voidmain(void){SSPM3=0;SSPM2=0;SSPM1=0;SSPM0=0; //spi主控模式,时钟为Fosc/4CKP=0; //空闲为低电平STAT_CKE=1; //SDO前沿采样STAT_SMP=0; //在数据输出时间的中间采样输入数据TRISC3=0; //RC3/SCK为输出TRISC5=0; //RC5/SDO为输出TRISC4=0; //RC4/SDI为输出(不使用SDI引脚时,可设置为输出,作普通io用)RC4=0;SSPEN=1; //使能MSSP模块,启用spi或iicPSA=1; //前置分频器分配给WDT(TMR0时钟不分频)T0CS=0; //设为定时方式TMR0=256-200+2; //定时200个时钟GIE=1; //总中断允许T0IE=1; //TMR0中断允许delay1ms(10);while(1){if(time_ok){time_ok=0;count=count+1;decimal_bcd_16bit(count);}}}//****************spi总线发送接收数据***************uchar spi_write_read(uchar dd){uchar buf;SSPBUF=dd;while(!STAT_BF); //等待数据发送接收完毕buf=SSPBUF;return(buf); //返回接收到的数据}voidled_display(void){constuchar smg[]={0x0a,0xfa,0x8c,0xa8,0x78,0x29,0x09,0xba,0x08,0x28,0x00,};// 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 allconstuchar smg_bit[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80,0xff,};staticuchar st=0;RC4=0;spi_write_read(smg_bit[st]);spi_write_read(smg[disbuf[st]]);RC4=1;st=(++st)%8;}voiddecimal_bcd_16bit(uint cnt){disbuf[4]=(cnt/1000)%10;cnt=cnt%1000;disbuf[5]=(cnt/100)%10;cnt=cnt%100;disbuf[6]=cnt/10; //除以10disbuf[7]=cnt%10; //取出个位disbuf[0]=disbuf[4];disbuf[1]=disbuf[5];disbuf[2]=disbuf[6];disbuf[3]=disbuf[7];}//*********************中断服务程序******************voidinterrupt isr(void){staticuchar time_con1=0;staticuint time_con2=0;if(T0IE&&T0IF) //判断是否为TMR0中断{T0IF=0; //清TMR0中断标志位(必须用软件清零)TMR0=TMR0+58; //TMR0重新赋初值if(++time_con1>=5) //每次定时1ms{time_con1=0;led_display();}if(++time_con2>=500) //每0.1s计数器加1{time_con2=0;time_ok=1;}}}//*****************延时 n*1ms 12MHz*****************voiddelay1ms(uint DelayTime){uint temp;for(;DelayTime>0;DelayTime--){for(temp=0;temp<270;temp++){;}}}
