当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]最近各大手机厂商都在玩屏占比,虽然华为mate 20是在性能与相机上有比较大的优势来吸眼球,可对于大玩屏占比的当下来说,小米MIX3可以说还是更吸眼球吧。早在之前发而的OPPO Find X与vivo
最近各大手机厂商都在玩屏占比,虽然华为mate 20是在性能与相机上有比较大的优势来吸眼球,可对于大玩屏占比的当下来说,小米MIX3可以说还是更吸眼球吧。早在之前发而的OPPO Find X与vivo nex也是在玩屏占比。
我们先看一下小米MIX3的相关的历史热点参数:
机身大小:157.89×74.69;
机身重量:218g
机身厚度:8.46mm
主屏幕尺寸:6.39 英寸
屏占比:93.4%
虽然CPU频率,内存RAM ,相机等等也是至关重要的参数,但是最热的当下参数,可能就是屏占比了。
那么手机厂商们所追求的的那些极限参数都是怎么发展过来的呢?
一、体积
在大哥大时代,手机的大小是最让人无法接受的,那个“板砖”大小,虽然是当时很有面,但是方便性真的是很差,这种影响以致于延续到今,平时我们所说的“变砖”(手机固件问题导致的手机功能无法使用,要再次进行恢复固件才可以使用的问题)也是受到之前“板砖”大哥大的影响了。
那时,对于手机的要求,就是要小,所以,后来的功能机,小灵通之类的,就以小巧而著称。而后的很长一段时间,手机的大小,都是在控制在一个单手操作的范围内。
而小米MIX3的参数(157.89×74.69mm,218g),在这里的对比下,已然是没有可比性的了。(可能无法达到单手操作吧)
二、厚度
对于薄的追求,也是在智能机阶段开始的,从7mm到6mm再到4mm,手机厂商一个毫米一个毫米的往下降,这个是在大屏手机出现之前的一个时间比较短的一个阶段,由于国人对手机壳的钟爱,这个参数的意义其实并没有那么大,真正由于手机厚度而换新机的人群也并没有多少,所以,这个参数的追求期,也是比较短的。
就目录的统计,vivo X5 Max可能说是一个参数的极限值了,只有4.75mm ,这个只能是在智能手机中,而对于功能机,更薄是没有问题的,也不再讨论范围了。
小米MIX3的8.46mm,相对于vivo X5 Max来说,相差近2倍了,但这个厚度参数已经成为了历史,但吐槽的一定不在少数。
三、屏幕尺寸
这个参数,可能是当下一些热门游戏所带来的一些“副产品”了。但是当这个参数上来后,也就很难下去了,这个参数,影响了人们对手机的审美,并将其重新定义,“非大屏不手机”也成了现在人们所追求的,可以不是最大,但不可以小。
所以,屏幕大小,从4寸到5寸、6寸、7寸,一次一次的刷新。
目录,华为的畅享MAX已经使用上了7.12寸的屏了。这个大小,是要往哪里装呢,虽然在颜值、性能上有了很大的提升,但是还要为了个手机,再带一个包么?
小米mix3,6.39 英寸,虽然不是最大,但这个也是主流的屏幕尺寸了,也没有什么糟点可吐的了。
四、屏点比
来看一下当下最高屏点比的三个手机,如下:
OPPO Find X:93.8%惊人屏占比。
vivo NEX :没有“刘海屏”但有 91.24%。
小米MIX 3的屏占比93.4% ,虽然没有能成为第一,但也与第一的OPPO Find X相差0.4%而已,可以说还是可圈可点的了。
还有之后要发布的荣耀magic2,共同期待一下近100% ,到底是多少吧?但是无一例外 ,都是把前置摄像头进行了隐藏,要不就是滑盖,要不就是弹出的,这类机械结构的使用寿命,不管怎么宣传,不管是说几万、几百万总不会比固定式的要长,但是现在手机的更新换代,还达不到这个使用次数,可能就已经换了新的机型了,所以,这个寿命应该是可以忽略的了。
每当一个新的热点参数(厚度、屏尺寸、屏占比)出现,并开始对极限值进行追求时,上一个参数也就不是最重要的了,比如在追求手机厚度时,对于续航就不是那么重要;现在有在追求屏占比时,为了隐藏前摄像头,而使用滑盖的设计,就很大的增加了手机的厚度,小米mix3的厚度已经成了8.46 mm了。总之,是没有一个完美的手机产品的,总是有长有短,这就要每个消费者针对自己的需求进行理性的选择。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
