当前位置:首页 > 模拟 > 模拟
[导读]数字万用表测试与指针万用表有区别,那么用数字万用表如何测试出三极管的极性呢?首先将万用表打到测试二极管端,用万用表的红表笔接触三极管的其中一个管脚,而用万用表另外的那支表笔去测试其余的管脚,直到测试出如
首先将万用表打到测试二极管端,用万用表的红表笔接触三极管的其中一个管脚,而用万用表另外的那支表笔去测试其余的管脚,直到测试出如下结果:
1、如果三极管的黑表笔接其中一个管脚,而用红表笔测其它两个管脚都导通有电压显示,那么此三极管为PNP三极管,且黑表笔所接的脚为三极管的基极B,用上述方法测试时其中万用表的红表笔接其中一个脚的电压稍高,那么此脚为三极管的发射极E,剩下的电压偏低的那个管脚为集电极C。
2、如果三极管的红表笔接其中一个管脚,而用黑表笔测其它两个管脚都导通有电压显示,那么此三极管为NPN三极管,且红表笔所接的脚为三极管的基极B,用上述方法测试时其中万用表的黑表笔接其中一个脚的电压稍高,那么此脚为三极管的发射极E,剩下的电压偏低的那个管脚为集电极C。
此为本人在做实验板时的实际经验所得,因网上查询时方法较为复杂,其中较多的转载为明浩的测试方法,但是本人万用表没有专用的三极管测试插座,所以只有自己使用此方法!
如何使数字万用表测三极管好坏 极性 硅锗的区别? 最佳答案 用万用表的三极管档,可以测量三极管的好坏
用二极管档可以测量出其B基(贴子有很多,我回答过了,你可以找一下)
二极管档测量,其导通压降,为0.3V左右的为锗管;为0.6V左右的为硅管。
扩展阅读:CMOS电平和TTL电平
