L297-L298的步进电机驱动器电路图
时间:2013-05-16 17:08:52
[导读]使用通过SGS汤姆逊(ST)生产的集成电路控制L297-L298的两相双极性或单极性四相步进电机与控制电路(舞台上允许的最大电流为2 A)。这种集成电机驱动器产生控制信号双定子,并允许选择的行驶方向和执行一个完整的一步或半
使用通过SGS汤姆逊(ST)生产的集成电路控制L297-L298的两相双极性或单极性四相步进电机与控制电路(舞台上允许的最大电流为2 A)。这种集成电机驱动器产生控制信号双定子,并允许选择的行驶方向和执行一个完整的一步或半步,通过适当的规划它的输入,TTL compatible.Control当前的好成绩,因为它允许步进电机比,允许连接到高电压命令电压。
内部振荡器在每个周期开始时设置一个触发器,当定子绕组接通电源时,在一个系统中使用更多的电路和电机控制,同步控制L297振荡器需要。它很容易通过安装一个控制面板组件的P2,R11和C1,并应用在其他板的SYNC引脚输出同步信号。
大会的另一个组成部分,IC3的分频器,旨在提供时钟信号时,可以进行编程,计算机输出转移到步频需要。一个给定的信号从控制L297同步分配器,跳线K1块的订购周期可以选择7可用的时钟频率(频率步长)。5和40 V电源不应稳定,但需要筛选。最高频率与电压的步骤增加,但不超过其上限的40 V 的电流与P1的调整。
