当前位置:首页 > 模拟 > 模拟
[导读]电路的功能本电路是使用了有源滤波器的谐振电路,与LC并联谐振电路等效。它可以随意设定谐振频率FO、谐振特性Q值及谐振时的放大倍数A。在LC谐振电路,如果谐振频率低线圈的电感量就要大,如果电路对体积的重量均有要
电路的功能
本电路是使用了有源滤波器的谐振电路,与LC并联谐振电路等效。它可以随意设定谐振频率FO、谐振特性Q值及谐振时的放大倍数A。在LC谐振电路,如果谐振频率低线圈的电感量就要大,如果电路对体积的重量均有要求,则不宜采用LC谐振电路,这时若采用有源电路构成相当于LC电路中的参差调谐电路,不受级间连接的影响。
电路工作原理
基本电路采用了称为滤波器的形式,由于对元件敏感度低,所以可以稳定地实现大的Q值。反相积分电路由2级反相放大器构成,设计步骤简单明了,可用心算或手算来计算各元件参数。
如根据以上公式设计FO=1KHZ、Q=5、A=10的谐振电路,元件参数加电路图所示。首先确定电容器C,容量取0.01UF,这种容量的电容是比较容易得到的。这样可使FO时的电抗(XO=1/2πFO.C)在10K~数K范围内。
通常±1%误差的电容很难找到,所以在反相放大器的输入端加了可变电阻,使放大倍数可在±1%范围内调整,用可变电阻来抵消电容器的误差。
元件的选择
选用的OP放大器必须在高于谐振频率FO时具有足够的开环增益。FO≥50KHZ时,应使用宽带OP放大器。本电路适于在低频范围工作,高频时使用LC谐振电路更合适。
选择电容器时,允许的误差和温度系数是关键,可选用苯乙烯或聚丙烯电容,尽量就越下降,可采取加大积分电阻,以使电容量尽量降低。
注释
参差调谐
为了提高高次谐波的选择特性,以往都采用参差调谐方式,在低频范围,大多需要使用通带范围窄、锐衰减特性的带通滤波器,可采用如图所示的把具有谐振特性的滤波器2~3个进行级联,以扩大平坦带宽,如F1~F3各频率的间隔过大平坦特性则会下降。
