当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]这个问题,是国康问题的,我回家准备把这个问题稍微详细一些展开。从原则上来说,这个问题“Does the current ripple influences the lifetime of the battery?”其实还是比较平常的。
在群里还有兄弟提了以下的假设
电机驱动器对电池的电流倒灌对电池的影响超过充电对电池的影响。电动汽车中的电机驱动器对电池的电流倒灌分三个方面,一是电机状态转换时,比如突然停车等;二是电机磁场控制时,现在的控制算法是FOC的力矩控制模式,当电流或者磁场矢量突变时;三是每一个开关周期,此时直流母线上是一个震荡电流,负载越轻,震荡越大。 电池的分布参数,与驱动器中一些高频成分引起的共振会超过高频成分本身。
电池是一个不同SOC和频率存在较大响应差异的,纹波的迭代主要在频率响应上对电池产生影响。
这个频率响应的过程也确实值得思考
我初步找了两个数据源来提供这个影响:
1)短期内无影响(电池系统层面的测试)
Sven De Breucker在《Impact of Current Ripple on Li-ion Battery Ageing 》一文中,做了一些实验和测试。这个实验是基于4个月的短期实验来做的
这项研究主要对DC-DC转换器的纹波电流和锂离子电池的老化影响,使用两个双向构建的dc-dc转换器连接到两个相同的12 kWh / 28 kW锂离子电池。
两个电池组一个经受较高得纹波电流,一个几乎没有。在每个月结束时
月通过HPPC测试来测量电池得参数情况。
做下来影响基本不大
2)长期影响也不大(Twelve prismatic 28 Ah Li-ion cells with NCM111)
ALEXANDER BESSMAN在《Interactions between battery and power electronics in an electric vehicle drivetrain》里面做了一些实验
这个实验经历了一年的测试周期,大约2000次循环,大约损失了原始容量的约20%。容量衰减量与是否叠加纹波电流(交流频率)无关
小结:
在这个层面来看,充电机在选择GAN的器件,在选用可能产生更高频率的纹波的情况下,不会对电芯产生寿命层面的影响,还是会加速发展的
