诺基亚西门子通信公布光网络发展计划
时间:2010-09-30 11:23:34
[导读]诺基亚西门子通信全球光网络用户大会近日于上海世博会芬兰馆举行,诺基亚西门子通信全球光网络销售负责人Mikko Lavanti在会上表示:“在过去数年中,诺基亚西门子通信不断加强在中国的投入,并建立了优秀的销售团
诺基亚西门子通信全球光网络用户大会近日于上海世博会芬兰馆举行,诺基亚西门子通信全球光网络销售负责人Mikko Lavanti在会上表示:“在过去数年中,诺基亚西门子通信不断加强在中国的投入,并建立了优秀的销售团队,以扩大我们在这一地区的影响。上海研发中心已成为诺基亚西门子通信光网络全球最重要的研发中心之一,可以直接为全球客户提供技术支持与服务。”
“全球的运营商都在寻求低成本的增强网络性能的方法。”Mikko Lavanti补充道,“中国也不例外,运营商开始更多选用密集波分复用(DWDM)解决方案,作为可适应未来需求、高质量低成本的网络传输选择。增强上海研发中心的实力将使我们能够更快更好地回应本地客户的需求。”
诺基亚西门子通信的DWDM平台可以支持高效的传输架构,具备灵活性与可扩展性。将 hiT 7300 DWDM 平台与TransNet 相结合,客户可以实现一个高容量 DWDM 传输架构,极大满足现有的流量需求,同时有效降低您的运营支出,实现最大程度的资产投资回报。
此外,诺基亚西门子通信的光传输网络(OTN)交换机还具有支持亚波长粒度的业务不可知型流量交换功能。其中的接口可提供高效的多业务支持,例如:面向连接的以太网传输。
诺基亚西门子通信在全球拥有100个DWDM客户,其中包括AT&T、沃达丰、TeliaSonera等。除此之外,公司在40G、100G部署方面居于市场领先地位,从 2006 年开始已经大规模部署 40G 项目,在2008 年创记录的部署了超过 1000 公里的 100G(100Gbit/s)、40G 与 10G 的传输网络。 0 0
