当前位置:首页 > 通信技术 > 通信技术
[导读]MathWorks 宣布,今天推出了 5G Toolbox。这款工具箱提供了符合标准的波形和参考设计,用于 3GPP 5G 新无线(NR)通信系统的物理层建模、仿真和验证。工程师使用 5G Toolbox 可以快速设计关键算法并预测符合 5G Release 15 标准规范的系统端到端链路性能。
扩展无线标准功能,为 5G 系统提供符合标准的建模、仿真和验证工作流程
MathWorks 宣布,今天推出了 5G Toolbox。这款工具箱提供了符合标准的波形和参考设计,用于 3GPP 5G 新无线(NR)通信系统的物理层建模、仿真和验证。工程师使用 5G Toolbox 可以快速设计关键算法并预测符合 5G Release 15 标准规范的系统端到端链路性能。5G Toolbox 成为MathWorks公司的无线通信产品系列的一员,该产品系列还包括对 LTE 和 WLAN 标准的支持、大规模 MIMO 天线阵列和 RF 前端技术的仿真、无线测试以及无线电硬件的快速原型设计。
MathWorks 信号处理应用高级策划师 Ken Karnofsky 说道:“采用 5G 时,无线工程师需要验证其产品设计是否能够与不断发展的复杂新标准保持一致或共存。很少有公司拥有足够的资源或内部专业知识来理解和实施符合 5G 标准的设计。见证了 LTE Toolbox 如何帮助各团队在无线测试台上快速部署 pre-5G 设计之后,我们预计 5G Toolbox 将对主流无线市场产生类似的影响。”
5G Toolbox 可以帮助无线设计工程师管理不断增加的设计复杂性,同时缩短开发时间。工程师们现在可以使用该工具箱支持链路级仿真、黄金参考验证、一致性测试和测试波形生成,而无需从零开始。
5G Toolbox 是设计工作流程的基础,可帮助无线团队快速开发、设计原型和测试设计。很多公司公司原本对射频、天线和基带设计采用各自独立的工具,MIMO 技术经验有限,或者缺乏从仿真到原型设计的自动化,现在他们可依靠 MATLAB 作为仿真、空中测试和快速原型设计的通用环境。
身为 3GPP 工作组中多家公司的通用研发环境,MATLAB 同时也被用于 5G 标准的研发。
