EMC测试项及解决方案
电磁兼容,是指设备或系统在电磁环境中性能不降级的状态。电磁兼容,一方面要求系统内没有严重的干扰源,一方面要求设备或系统自身有较好的抗电磁干扰性。电磁兼容是一门新兴的综合性边缘学科,它主要研究电磁波辐射,电磁干扰,雷击,电磁材料等方面。
EMI(ElectromagneticInterference)
电磁干扰,是指电子设备自身工作过程中,产生的电磁波,对外发射,从而对设备其它部分或外部其它设备造成干扰。例如,TV荧光屏上常见的“雪花”,便表示接受到的讯号被干扰。
EMS(ElectromagneticSusceptibility)
电磁敏感度,是指设备受电磁干扰的敏感程度,越敏感的设备,越容易受到干扰。
因为有了EMI,才有了EMC,因为EMS达标,才能实现EMC。
EMC测试-构成
EMC包含两大项:EMI(干扰)和 EMS(敏感度,抗干扰)
EMI测试项包括:
RE(辐射,发射)
CE(传导干扰)
Harmonic(谐波)
Flicker (闪烁)
EMS测试项包括:
ESD (静电)
EFT(瞬态脉冲干扰)
DIP(电压跌落)
CS(传导抗干扰)
RS(辐射抗干扰)
Surge(浪涌,雷击)
PFM(工频磁场抗扰度)
电源是一个电子电路系统稳定的前提,然而,由于开关电源效率高、体积小的压倒性优势,在这所有的产品的电源有近百分之90以上都是采用开关电源进行电压适配,当然另外也有一些LDO。这样的话效率、体积或者是功能是达到了开发者的要求,但是在过认证(EN55022、FCC part 15、GB9254)的时候就会发现EMC会带来很多的困扰,例如,空间辐射测试不过,传导辐射测试不过、雷击浪涌、脉冲群……往往会因为这些问题的存在导致认证过程的延误,致产品延缓上市却不能抢占市场。鉴于此,特收集整理了一些开关电源EMI整改中,关于不同骚扰源频段干扰原因及抑制办法,供各位工程师参考学习。希望大家有好的建议可以不从,好的问题也可以直接提问,大家共同解决。
1MHz以内以差模干扰为主
1.增大X电容量
2.添加差模电感
3.小功率电源克采用PI型滤波器处理(建议靠近变压器的电解电容可选用大一些的)。
1MHz~5MHz差模共模混合
采用输入端并联一系列X电容来滤除差模干扰并分析出是哪种干扰超标并以解决
1.对于差模干扰超标克调整X电容量,添加差模电感器,调差模电感量
2.对于共模干扰超标克添加共模电感,选用合理的电感量来抑制
3.也可改变整流二极管特性来处理(一对快速二极管如FR107,一对普通整理二极管1N4007)
5MHz以上以共模干扰为主,采用以抑制共模的方法
1.对于外壳接地的,在地线上用一个磁环绕2-3圈会对10MHz以上干扰有较大的衰减作用,
2.克选择紧贴变压器的铁芯粘铜箔,铜箔闭环
3.处理后端输出整流管的吸收电路和初级放大电路并联电容的大小。
20-30MHz
1.对于一类产品可以采用调整对地Y2电容量或改变Y2电容位置
2.调整一二次侧间的Y1电容位置及参数值
3.在变压器外面包铜箔,变压器嘴里层加屏蔽层,调整变压器的各绕组的排布
4.改变PCBLAYOUT
5.输出线前面接一个双线并绕的小共模电感
6.在输出整流管并联RC滤波器且调整合理的参数
7.在变压器玉MOSFET之间加beadcore
8.在变压器的输入脚加一个小电容
9.可以用增大MOS驱动电阻
30-50MHz 普遍是MOS管高速开通关断引起
1.可以用增大MOS驱动电阻
2.RCD缓冲电路采用1N4007慢管
3.VCC供电电压用1N4007慢管来解决
4.或则输出线前端串接一个双线并绕的小共模电感
5.在MOSFET的D-S脚并联一个小吸收电路
6.在变压器与MOSFET之间加beadcore
7.在变压器的输入电压脚加一个小电容
8.PCBlayout时大电解电容,变压器,MOS构成的电路环尽可能的小
9.变压器,输出二极管。输出平波电解电容构成的电路环尽可能的小
