当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]美化主要就是对framework-res.apk和systemUI.apk这两个文件的反编译与回编译,这里说的反编译与回编译是所有深度美化的基础,所有的美化都是基于对apk的反编译后才能进行的。而修改
而修改替换"framework-res.apk"和"systemUI.apk"后导致无法进入系统,或者无限开机重启的,基本都是在编译跟反编译上出了问题!!
首先要完成构建java环境 『DOSPY安卓』配置JAVA环境教程,自己动手做美化基础!不再小白,深入安卓第一步!
要想美化,必须先认真看懂下面的每一步,
并注意:
①framework-res.apk是不可以重签名的。
②修改framework-res.apk之前务必先做好备份!这是相当重要的文件,稍有出错都导致你进不了系统!
③此教程来自DOSPY论坛
回编译系统程序出现错误的解决方法在这里加载安卓framework框架资源,解决系统程序无法正常回编译
----------------------分割线----------------------
一、下载编译所需文件:apktool   APKTool.rar (2.43 MB)
二、提取从手机中用RE管理器从/system/framework下里面找到framework-res.apk。然后把他复制,放到SD卡,用数据线把它拷到电脑上。
把附件APKTool.rar解压得到文件夹,剪切进任意盘根目录,C盘或者D盘都可以。我的就放到E盘了。
接着就把复制出来的framework-res.apk放到apktool文件夹里。如图:
打开cmd     (开始--运行--输入cmd--确定、或者快捷键win+R,输入cmd,回车)
输入以下代码(输完一行按下回车)
FREE: E:                (这个E是我放APKTool的盘。如果你放在C盘。则输入C:回车;D盘则D:回车)
cd APKTool                (这个是打开文件夹的意思)
apktool if framework-res.apk        (这个是在CMD模式下安装载入framework-res.apk)
apktool d framework-res.apk framework-res (这里的d表示反编译命令,后面的framework-res表示生成文件名为framework-res的文件夹)
这时;E:APKTool目录下就会多出一个名为framework-res的文件夹,里面放着就是反编译出来的文件了
如图,上面已经反编译好了,具体要修改些什么内容,怎么修改,我会在以后的教程中说的~
学会了反编译,以后的一切都会变得so easy!!!
当你已经在这里修改好想要修改的东西以后,接下来就要进行编译回去了!!输入
FREE:
apktool b framework-res   (b表示回编译命令)
成功编译之后,framework-res文件夹就会多了个dist的文件夹,里面放的就是编译好的文件,同样命名为framework-res.apk的
好了,最关键的一步就在下面了!!!并不是编译好了就可以把这文件放回手机,还不可以的!
注意,我们现在有两个apk文件:
一个是编译前的framework-res.apk(在E:APKTool下)一个是编译后的framework-res.apk(在E:APKToolframework-resdist)
用压缩软件同时打开没编译过framework-res.apk,和我们修改并回编译后的framework-res.apk,是打开,而不是解压
细心观察,会发现编译后的framework-res.apk,少了一个META-INF的文件夹,这个就是apk包的签名,但是这个框架文件framework-res.apk是不能签名的,也就是说我们最后要的是没有编译过framework-res.apk这个文件!!!
所以,我们需要进行下面的步骤
FREE:
把resources.arsc文件从修改过回编译的framework-res.apk拉到原先的framework-res.apk中替换,
注:其他程序修改后需要替换的文件有两类:
①刚才反编译后,你所修改过的所有文件(一般在res文件夹里面)
②resources.arsc这一个文件
所有文件一个都不能替换少了
FREE: 替换好后,我们把framework-res.apk放回到内存卡上。
然后用RE浏览器把“framework-res.apk”复制到/system目录下,然后,长按文件名选择权限,具体权限修改如下图(RE管理器挂载为读/写)
修改好确定后,再把framework-res.apk剪切到/system/framework目录下,选择替换原文件,再次确认权限是否有误!
注意:一定要修改好权限后才能放进/system/framework,不然系统会直接崩溃!!
最后就是重启手机,一番激动以后一看:顺利进入系统了!!!
