17秋福师《JAVA程序设计》在线作业一答案
一、 单选题 (共 30 道试题,共 60 分)
1. 下列正确的句子是( )。
A. float 3.14
B. byte i=225
C. k=33L
D. int p[][];
满分:2 分
2. 下列不属于java语言鲁棒性特点的是:
A. java能检查程序在变异和运行时的错误
B. java 能运行虚拟机实现跨平台
C. java 自己操纵内存减少了内存出错的可能性
D. java 还实现了真数组,避免了覆盖数据的可能
满分:2 分
3. java语言的执行模式是:
A. 全编译型
B. 全解释型
C. 半编译和半解释型
D. 同脚本语言的解释模式
满分:2 分
4. 下列Java常见事件类中哪个是鼠标事件类?
A. InputEvent
B. KeyEvent
C. MouseEvent
D. WindowEvent
满分:2 分
5. 下列属于JAVA关键词的是()
A. TRUE
B. goto
C. float
D. NULL
满分:2 分
6. 要使用Vector必须import入下面哪个包( )。
A. java.Vector
B. java.io
C. java.util
D. java.Applet
满分:2 分
7. 不使用static修饰符限定的方法称为成员方法,下列哪一个说法是不正确的( )
A. 成员方法可以直接调用父类的成员方法
B. 成员方法可以直接调用父类的类方法
C. 成员方法不可以直接调用其他类的成员方法
D. 成员方法可以直接调用本类的类方法
满分:2 分
8. 在Java 中,用 package 语句说明一个包时,该包的层次结构必须是( )
A. 与文件的结构相同
B. 与文件目录的层次相同
C. 与文件类型相同
D. 与文件大小相同
满分:2 分
9.
阅读下列代码
public class Test2005{
public static void main(String args[]){
String s=″Test″;
Switch(s){
case″Java″:System.out.print(″Java″);
break;
case″Language″:System.out.print(″Language″);
break;
case″Test″:System.out.print(″Test″);
break;
其运行结果是_________。
A. Java
B. Language
C. Test
D. 编译出错
满分:2 分
10. 下列语句序列执行后,i 的值是( )。 int i=8,j=16; if( i-1 > j ) i--; else j--;
A. 15
B. 16
C. 7
D. 8
满分:2 分
11. 下列哪个是面向大型企业级用容器管理专用构件的应用平台?
A. J2EE
B. J2ME
C. J2SE
D. J2DE
满分:2 分
12. 编译并且执行以下代码,会出现什么情况( )。 public class Q{ public static voidmain(String argv[]){ int anar[]=new int[]{1,2,3}; System.out.println(anar[1]);} }
A. 1
B. 有错误,数组anar在初始化以前不能正常输出
C. 2
D. 有错误,数组的大小没有定义。
满分:2 分
13. 在对String类进行查找比较操作时,字符串的长度( )。
A. 不变
B. 变长
C. 变短
D. 不一定
满分:2 分
14. 所有的异常类皆继承哪一个类?( )
A. java.io.Exception
B. java.lang.Throwable
C. java.lang.Exception
D. java.lang.Error
满分:2 分
15.
已知有下列类的说明,则下列哪个语句是正确的?
public class Test
private float f = 1.0f;
int m = 12;
static int n=1;
public static void main(String arg[])
Test t = new Test();
A. t.f;
B. this.n;
C. Test.m;
D. Test.f;
满分:2 分
16. 下列InputStream类中哪个方法可以用于关闭流?
A. skip()
B. close()
C. mark()
D. reset()
满分:2 分
17. 执行完代码"int[]x=newint[25];"后,以下说明是正确的( )。
A. x[24]为0
B. x[24]未定义
C. x[25]为0
D. x[0]为空
满分:2 分
18. 给出如下代码: class test{ private int m; public static void fun() { // somecode... } } 如何使成员变量m 被函数fun()直接访问( )。
A. 将private int m 改为protected int m
B. 将private int m 改为 public int m
C. 将private int m 改为 static int m
D. 将private int m 改为 int m
满分:2 分
19. 下列构造方法的调用方式中,正确的是( )。
A. 按照一般方法调用
B. 由用户直接调用
C. 只能通过 new 自动调用
D. 被系统调用
满分:2 分
20. 若已定义byte[ ] x= {11,22,33,-66} ; 其中0≤k≤3,则对x数组元素错误的引用是( )
A. x[5-3]
B. x[k]
C. x[k+5]
D. x[0]
满分:2 分
21. 在设计程序时,应采纳的原则之一是________。
A. 不限制goto语句的使用
B. 减少或取消注解行
C. 程序越短越好
D. 程序结构应有助于读者理解
满分:2 分
22. 下列的哪个选项可以正确用以表示八进制值8?
A. 0x8
B. 0x10
C. 08
D. 010
满分:2 分
23. java以JVM为基础,最下层是移植接口,由适配器和()组成
A. 网卡
B. Java os
C. Java基本类
D. Java 应用程序和applet小程序
满分:2 分
24. 下列运算符中,优先级最高的是( )。
A. &&
B. ++
C. +
D. *
满分:2 分
25. Strings="This is the ";String t=s.concat("String."); t的内容是()
A. This is the String
B. This is the
C. String
满分:2 分
26. 关于以下程序段的说法正确的是( )。 1. public class Myar{ 2. public staticvoid main(String argv[]){ 3. int[]i=new int[5]; 4. System.out.println(i[5]); 5.} 6. }
A. 第2行编译出错
B. 第4行编译出错
C. 编译时产生错误
D. 编译时没有产生错误,运行时发生异常
满分:2 分
27. 下列声明和赋值语句错误的是()
A. double w=3.1415;
B. String strl=”bye”;
C. float z=6.74567
D. boolean truth=true;
满分:2 分
28. 下列不是InputStream 子类的是( )
A. 文件输入流 FileInputStream
B. 对象输入流 ObjectInputStream
C. 字符输入流 CharInputStream
D. 压缩文件输入流 ZipInputStream
满分:2 分
29. 以下语句有语法错误的是( )
A. int x=1;y=2;z=3
B. for (int x=10,y=0;x>0;x++);
C. while (x>5);
D. for(; ;);
满分:2 分
30. 数组的大小在创建以后( )。
A. 可以改变
B. 不能改变
C. 使用new方法可以改变
D. 有些可以改变
满分:2 分
二、 多选题 (共 10 道试题,共 20 分)
1. 如下哪些是Java中有效的关键字( )
A. Const
B. NULL
C. false
D. this
E. native
满分:2 分
2. 下面哪个不是Java中的容器( )。
A. ScrollPane
B. Canvas
C. Scrollbar
D. Applet
E. Dialog
满分:2 分
3. 下述哪些说法是正确的( )。
A. java语言中的类只能有一个构造函数
B. 程序员可以自己定义自己的异常
C. java语言允许多继承
D. socket在java.net包中
满分:2 分
4. 以下哪些是Java语言的特点( )
A. 面向对象
B. 安全可靠
C. 平台无关
D. 多支持线程
E. 支持分布操作
满分:2 分
5. 已知如下定义:String s = "story"; 下面哪个表达式是合法的( )
A. s += "books"
B. char c = s[1]
C. int len = s.length
D. String t = s.toLowerCase()
满分:2 分
6. 下面是在命令行运行Java应用程序A,怎样才能在main(Stringargs[])方法中访问单词"first" ()。 java A the first snow , the first snow came.
A. args[0]
B. args[1]
C. args[2]
D. args[5]
满分:2 分
7. JDBC驱动程序的类型包括哪几种?( )
A. JDBC-ODBC桥接
B. 部分Java,部分本地驱动
C. JDBC网络纯Java驱动程序
D. 本地协议纯Java驱动程序
满分:2 分
8. 已知如下的命令执行 java MyTest a b c 请问哪个语句是正确的()。
A. args[0] = "MyTest a b c"
B. args[0] = "MyTest"
C. args[0] = "a"
D. args[1]= ‘b‘
满分:2 分
9. 以下哪些是Java语言的特点?( )
A. 结构简单,代码长度短
B. 可以在网络的任何地方运行
C. 使Internet上的信息真正具有动态性和交互性
D. 所有Java applet都受Applet类的子类
满分:2 分
10. 关于awt和swing说法正确的是( )
A. awt在不同操作系统中显示相同的风格
B. swing在不同的操作系统中显示相同的风格
C. java.awt的子类
D. awt和swing都支持事件模型
满分:2 分
三、 判断题 (共 10 道试题,共 20 分)
1. 即使一个类中未显式定义构造函数,也会有一个缺省的构造函数,缺省的构造函数是无参函数,函数体为空( )。
A. 错误
B. 正确
满分:2 分
2. 十进制数16的16进制表示格式是0x10。
A. 错误
B. 正确
满分:2 分
3. 实现JDBC-ODBC桥接的方式需要三步:建立数据库和数据表,建立数据源,编写Java代码通过JDBC-ODBC桥访问数据库( )
A. 错误
B. 正确
满分:2 分
4. 当启动Applet 程序时,首先调用的方法是start()( )
A. 错误
B. 正确
满分:2 分
5. 线程的优先级是不能改变的。
A. 错误
B. 正确
满分:2 分
6. Java的各种数据类型所占用的内存长度与具体软硬件环境有关
A. 错误
B. 正确
满分:2 分
7. 一个容器中可以混合使用多种布局策略( )
A. 错误
B. 正确
满分:2 分
8. 当一个方法在运行过程中产生一个异常,则这个方法会终止,但是整个程序不一定终止运行。( )
A. 错误
B. 正确
满分:2 分
9. 注释的作用是使程序在执行时在屏幕上显示//之后的内容。
A. 错误
B. 正确
满分:2 分
10. Java源程序文件应以.java为后缀名保存,文件内包含几个类的定义就编译生成几个对应的字节码文件。
A. 错误
B. 正确
满分:2 分
