大功率LED设计参数
繁华的城市离不开LED灯的装饰,相信大家都见过LED,它的身影已经出现在了我们的生活的各个地方,也照亮着我们的生活。关于LED设计肯定都是我们工程师了解的一种在当下非常热门的技术,针对于大功率LED应该如何选取相关材料及器件的参数呢。
1、亮度
LED的亮度不同,价格不同。灯杯:一般亮度为60-70lm;球泡灯:一般亮度为80-90lm;1W亮度为60-110lm3W亮度最高可达240lm5W-300W是集成芯片,用串/并联封装,主要看多少电流,电压,几串几并。1W红光,亮度一般为30-40lm;1W绿光,亮度一般为60-80lm;1W黄光,亮度一般为30-50lm;1W蓝光,亮度一般为20-30lm。
LED透镜:一次透镜一般用PMMA、PC、光学玻璃、硅胶(软硅胶,硬硅胶)等材料。角度越大出光效率越高,用小角度的LED透镜,光线要射得远的。
2、抗静电能力
抗静电能力强的LED寿命长,因而价格高。通常抗静电大于700V的LED才能用于LED灯饰。
3、波长
波长一致的LED,颜色一致,如要求颜色一致,则价格高。没有LED分光分色仪的生产商很难生产色彩纯正的产品。白光分暖色(色温2700-4000K),正白(色温5500-6000K),冷白(色温7000K以上)欧洲人比较喜欢暖白。红光:波段600-680,其中620,630主要用于舞台灯,690接近红外线;蓝光:波段430-480,其中460,465舞台灯用的较多;绿光:波段500-580,其中525,530舞台灯用的较多。
4、漏电电流
LED是单向导电的发光体,如果有反向电流,则称为漏电,漏电电流大的LED寿命短,价格低。
5、发光角度
用途不同的LED其发光角度不一样。特殊的发光角度,价格较高。
6、寿命
不同品质的关键是寿命,寿命由光衰决定。光衰小、寿命长,寿命长,价格高。
7、LED芯片
LED的发光体为芯片,不同的芯片,价格差异很大。日本、美国的芯片较贵,台厂与中国本土厂商的LED芯片格低于日、美。
8、芯片大小
芯片的大小以边长表示,芯片尺寸一般为:38-45mΩ,大芯片LED的品质比小芯片的要好。价格同芯片大小成正比。
9、胶体
普通的LED的胶体一般为环氧树脂,加有抗紫外线及防火剂的LED价格较贵,高品质的户外LED灯饰应抗紫外线及防火。
10、显色值
正白:60-65;暖白:50-60;由于不同公司使用的封装荧光粉不一样,所以显色值也不一样。
电光源设计技巧
每一种产品都会有不同的设计,不同的设计适用于不同的用途,LED灯饰的可靠性设计方面包含:电气安全、防火安全、适用环境安全、机械安全、健康安全、安全使用时间等因素。从电气安全角度看,应符合相关的国际、国家标准。由于LED是新产品,中国国家标准滞后,但国家提供产品合格测试。具有国际安全认证(如GS、CE、UL等)及国家产品质量合格证的LED灯饰价格要高,因为这些产品在安全设计上是可靠的。消费者注意的是要认真鉴别证书的真伪,现在有国际安全认证及国家产品合格证的厂家并不多。
从健康方面,采用无毒材料设计的产品价格要高,特别是室内LED灯饰,千万别贪便宜选用有异味的LED灯饰,目前仅少数几家LED厂家是用无毒材料生产,辨别的方法可以直接用鼻子分别,有臭味的产品比无臭味的价格更低很多。类似铅、汞、镉等毒素需专业人员分析。从适用环境安全看,有可靠的防尘防潮设计,材料防火、防紫外线、防低温开裂的LED产品的价格高。LED的技术参数主要有发光强度,色度,波长,色温等。下面我们就这些参数给予简单的介绍。
光强度(Luminous Intensity;IV)
光强度定义为单位立体角所发射出的光通量,单位为烛光(Candela,cd)。一般而言,光源会向不同方向以不同强度放射出其光通量,在特定方向单位立体角所放出之可见光辐射强度即称之为光强度。
色度(Chromaticity)
人眼对色彩的感知是一种错综复杂的过程,为了将色彩的描述加以量化,国际照明协会(CIE)根据标准观测者的视觉实验,将人眼对不同波长的辐射能所引起的视觉感加以纪录,计算出红、绿、蓝三原色的配色函数,经过数学转换后即得所谓的CIE1931 Color Matching Function (x((),y((),z(()),而根据此一配色函数,后续发展出数种色彩度量定义,使人们得以对色彩加以描述运用。根据CIE1931配色函数,将人眼对可见光的刺激值以XYZ表示,经下列公式换算得到x,y值,即CIE1931(x,y)色度坐标,透过此统一标准,对色彩的描述便得以量化并加以控制。
x,y:CIE1931色度坐标值(Chromaticity Coordinates)
然而,由于以(x,y)色度坐标所建构之色域为非均匀性,使色差难以量化表示,所以CIE于1976年将CIE1931色度坐标加以转换,使其所形成之色域为接近均匀之色度空间,让色彩差异得以量化表示,即CIE1976UCS(Uniform Chromaticity Scale)
色度坐标,以(u’,v’)表示,计算公式如下所示:主波长(λD)其亦为表达颜色的方法之一,在得到待测件的色度坐标(x,y)后,将其标示于CIE色度坐标图(如下图)上,连结E光源色度点(色度坐标(x,y)=(0.333,0.333))与该点并延伸该连结线,此延长线与光谱轨迹(马蹄形)相交的波长值即称之为该待测件的主波长。
惟应注意的是,此种标示方法下相同主波长将代表多个不同色度点,是以用于待测件色度点邻近光谱轨迹时较具意义,而白光LED则无法以此种方式描述其颜色特性。
纯度(Purity)
其为以主波长描述颜色时之辅助表示,以百分比计定义为待测件色度坐标与E光源之色度坐标直线距离与E光源至该待测件主波长之光谱轨迹。以上就是LED技术的相关知识,相信随着科学技术的发展,未来的LED灯回越来越高效,使用寿命也会由很大的提升,为我们带来更大便利。
