当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读] 在上一期中,我们主要介绍了标称最大输出功率, 每载频带外增益, 带外杂散发射, 矢量幅度误差, 上行噪声系数等测试项目。在本期中我们将针对其余全部射频指标如GSM直放站时延测试, 带内互调值测试和上
在上一期中,我们主要介绍了标称最大输出功率, 每载频带外增益, 带外杂散发射, 矢量幅度误差, 上行噪声系数等测试项目。在本期中我们将针对其余全部射频指标如GSM直放站时延测试, 带内互调值测试和上行底噪抑制功能测试做具体的说明。
1.GSM直放站时延测试
指标要求及标准:
要求整个工作频带时延≤23us ,测试参考标准YD/T1337-2005《900/1800MHzTDMA数字蜂窝移动通信网直放站技术要求和测试方法》/6.10传输时延。
测试连接图:
下行:网络分析仪(端1)--接--隔离器--接--近端机(输入端)--光纤--远端机
远端机(输出端)--接--衰减器(40---50dB)--接--网络分析仪(端口2)
上行:网络分析仪(端口2)--接--隔离器--接--远端机(输入端)--光纤---近端机
近端机(输入端)--接--衰减器(适当衰减)--接--网络分析仪(端口1)
注意:隔离器的作用是保护信号源,避免DUT产生自激损坏仪表。衰减器的作用是保护网络分析仪,避免输入网络分析仪的信号功率过大。
测试步骤:
1、如图中所示进行连接;
2、关闭ALC并将被测直放站增益调节到最大增益;用网络分析仪测试直放站的传输时延;
3、网络分析仪设置:start/stop 频率,如:测试GSM900如800Mhz---900Mhz,测试GSM1800如 1700Mhz—2000Mhz ;
4、设置TRACE点数尽量大,例如:10000 选择format项目中的delay项;
5、选择S21通道测试下行, 选择S12通道测试上行;
6、从网络分析仪中读取时延值。
2.带内互调值测试
指标要求及标准:
指标要求峰值信号与互调产物之间差值≤-36dBc,测试参考标准YD/T1337-2005《900/1800MHzTDMA数字蜂窝移动通信网直放站技术要求和测试方法》/6.12互调产物
测试连接图:
测试步骤:
1、按图所示连接测试系统;
2、设置直放站增益为厂家标称的最大值;
3、加入相应频点的双音信号使设备深起控10dB;
4、设置信号源双音信号,按Mode〉Two Tone 打为on ,Freq Separation设置为600kHz。
5、两个信号分别以中心频率左右偏离300KHz,信号功率起控10dB。
6、频谱仪中心频率调到被测直放站中心频率,扫频宽度调到能看到两边的互调产物,
并将功率衰减器和连接电缆的总损耗作为偏置输入频谱仪;
7、调节频谱,SPAN设置为2M,读取峰值信号及两边的互调产物的差值。
3.上行底噪抑制功能测试
功能描述:
GSM网无线射频拉远系统具有消除噪声干扰的功能。通常在星型和菊花链组网方式中,近端机输出的上行底噪会随着远端机数量的增加而呈线性化增大,因此系统接收灵敏度受到远端机数量的影响,若采用消除噪声干扰技术则可以解决这个问题。消除噪声干扰的原理是:采用软件无线电选频方式,可以区分噪声和有用信号,放大有用信号,抑制噪声。
测试连接图:
测试方法:
按照上图模式链接1台远端机和近端机。假设测试GSM900频段,在任意一台远端机射频端口输入强度为-50dBm、频点为895MHzCW信号,调节上行增益为45dB,测试近端机端口射频输出信号;不对设备作任何操作,关闭CW信号,在近端机射频端口测试885~909MHz频段上行噪声电平。
测试结果要求:
开启CW信号时,DUT端口射频输出信号:f=895MHz CW信号,强度为-5~ -4dBm;关闭CW信号时,DUT射频端口测试885~909MHz频段≤-87dBm/200kHz。200kHz指频谱仪中的RBW分辨带宽的设置。测试GSM1800频段上行底噪抑制原理同GSM900的测试方法,射频端口测试1710~1785MHz.频段≤-87dBm/200kHz。注意在此模式下,基站接收的上行噪声经过45dB耦合器为-132dBm/200kHz。
至此通过三期的连载,关于光纤直放站的常见射频测试已全部介绍完毕。
