当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]红外可燃气体探测器属于无干扰智能型产品,具有良好的安全性能,操作灵活简便。这种探测器的一个主要的特点是它的自动校准功能,可以通过带背光的液晶显示屏上的提示一步步地引导操作者进行报警器红外探测器结构及特
红外可燃气体探测器属于无干扰智能型产品,具有良好的安全性能,操作灵活简便。这种探测器的一个主要的特点是它的自动校准功能,可以通过带背光的液晶显示屏上的提示一步步地引导操作者进行报警器红外探测器结构及特征校准报警器红外探测器结构及特征是怎样的呢?
红外线气体探测器提供三种不同的输出方式:模拟信号4~20mA直流电;RS-485通讯接口及3个继电器(两个报警,一个故障自检)。可对警铃进行现场调试和编程。这些不同的输出方式为系统建立提供了最大的灵活性。
系列则只提供4~20MA直流电的输出。控制电路以微处理芯片为基础,封装成一个即插型模块并被连在标准的连接模板上。传感器及信号发生器被安装在一个防爆机壳内,机壳上有玻璃罩。
带有背光的数字显示屏既可显示传感器读数也可在编程时显示菜单功能。所有的红外线气体探测器都属于电器分类:Class I; Groups B, C, D; Division 1。这种产品系列延续了在气体传感器设计中体现的“易于安装、易于维护”的理念。
一个红外探测器至少有一个对红外辐射发生敏感效应的物体,称为呼应元也叫电红别传感器,跟能够让红外透过并分别地区的介质也叫菲涅尔透镜。
别的,还包含呼应元的支架、密封外壳。偶然还包含致冷部件、光学部件跟电子部件等。
在报警器红外探测器结构及特征中,热电元件检测人体的存在或挪动,并把热电元件的输出旌旗灯号转换成电压旌旗灯号。而后,对电压旌旗灯号停止波形剖析。只有当经由过程波形剖析检测到由人体发生的波形时,才输出检测旌旗灯号。
红外线探测器包含红外线发射器、接受器、以及旌旗灯号处置器,旌旗灯号处置器的旌旗灯号输出端经红外线发射电路与红外线发射器衔接;旌旗灯号输入端经红外线接受电路与红外线接受器衔接,其反应旌旗灯号输出端与外围把持电路衔接。
采取微型单片机作为旌旗灯号处置器发生编码旌旗灯号,驱动红外线发射器收回带有编码旌旗灯号的红外线旌旗灯号,并及时检测经由缩小电路处置后的反射旌旗灯号,其编码旌旗灯号可能保障多个雷同型号的传感器同时同地任务而不彼此烦扰。并且任务频率分歧、牢靠性高、功耗小。
红外线探测器/报警器特点:
(1)把来自所述热电元件的电流变更成电压旌旗灯号;
(2)第一缩小器,它以存在发送频带核心在第一频率处的第一带通滤波器特点来缩小从所述电流-电压变更器接受到的所述电压旌旗灯号;
(3)第二缩小器,它以存在发送频带核心在高于第一频率的第二频率处的第二带通滤波器特点来缩小从所述电流-电压变更器接受到的所述电压旌旗灯号
