当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]LabVIEW CLN调用dll时,接口只能是c99的类型,不可以使用c++的string类型。LabVIEW有其定义的string类型: LStrHandle。————————————&mda
LabVIEW CLN调用dll时,接口只能是c99的类型,不可以使用c++的string类型。LabVIEW有其定义的string类型: LStrHandle。————————————————————————————————————————————————————--------------------------------------------------------------------------------------------C++的code如下:#include"extcode.h"// "extcode.h"的路径是在C:Program FilesNational InstrumentsLabVIEW 2009cintools 里面。如果想用到extcode里面的一些函数,需要链接库labview.libtypedefstruct{int32 len;LStrHandle elm[1];} **LStrArrHd1;extern"C"_declspec(dllexport)voidstrArrayTest(LStrArrHd1 strArray);voidstrArrayTest(LStrArrHd1 strArray){intarraySize = (*strArray)->len;LStrHandle h = (*strArray)->elm[0];intcurStrSize = LStrLen(*h);char*curStr = (char*)LStrBuf(*h);intlen = strlen(curStr);}dll的parameter属性如下:
——————————————————————————————————————————————Labview具体的string、array类型如下:
例子如下:
