影驰GA-T480移动硬盘,速度与可靠性远胜移动HDD
影驰在移动硬盘界算是名气一流的品牌,小编最近入手一份影驰GA-T480移动硬盘,以下为小编的使用测评。
一、外观:自带呼吸灯
影驰GA-T480移动硬盘采用纸质包装,包装盒非常小巧,尺寸为130*115*25mm(长*宽*厚)。
包装盒证明简单标注了产品的信息和特征,上面是影驰Logo,中间有GA-T480效果图。影驰 GA-T480采用USB 3.1 Gen 1接口,传输速度最高可达5Gbps。
包装盒背面详细注解了硬盘的指示灯以及Type-C接口的位置,包装清单包括一个移动硬盘以及一条Type-C to USB 3.0的数据线。
左下方还有一个贴纸,上面有产品的PN码、SN码等等。
影驰GA-T480移动硬盘采用凹凸菱形ID外观设计,整体简约立体。在正面前端设计有大气的蓝色呼吸灯,呼吸灯前的面板还采用了镜面抛光处理,可强化光效。
蓝色呼吸灯,可以实时反应数据读写状态,同时蓝色灯光与黑色外观形成鲜明对比,兼具美观和实用的功能。
背面非常平整,有4个胶垫,里面是固定SSD的4个螺丝。在背面也有一张标贴,标注了产品的PN码、SN码以及条形码。用户可以将SSD上的编码与包装盒上的进行核对已确认产品是否原装。
Type-C接口,支持USB 3.1 Gen 1,最高传输速率5Gbps。
附赠的Type-C to USB 3.0的数据线,只是这线有点太短了。
二、性能测试:读写速率超400MB/s
下面我们来测试一下影驰GA-T480移动SSD的实际读写能力。
1、AS SSD Benchmark
在AS SSD Benchmark测试中,影驰GA-T480的总分为465,顺序读写速度分别是408MB/s、414MB/s;4K读写速度分别为23MB/s、38MB/s。
2、CrystalDiskMark
CrystalDiskMark测测试成绩要稍好于AS SSD Benchmark。影驰GA-T480的顺序读写速度分别是429MB/s、426MB/s;4K读写速度分别为20MB/s、40MB/s。
3、ATTO Disk Benchmarks
从ATTO Disk Benchmarks结果来看,对于0.5KB的小文件读写,影驰GA-T480也能达到10MB/s以上的速度,从128K开始读写速度都能稳定在400MB/s以上。
4、FastCopy
使用FastCopy软件从电脑主机上将26GB的《星际争霸2》客户拷贝入影驰GA-T480移动硬盘中,总计用时1分21秒,平均拷贝速度达到了324MB/s。这样的成绩相当不俗,可以充分满足日常所有场景的使用需求。
四、总结:速度与可靠性远胜移动HDD
作为影驰推出的第一款移动SSD,GA-T480的表现还算令人满意。虽然采用的是USB-C接口,但它的读写速度与SATA 3.0接口的固态硬盘并没有太大差距。超过400MB/s的顺序读写性能是传统机械移动硬盘的四倍,在拷贝大容量数据的时候可以节约出不少时间。
另外,GA-T480不仅支持连接电脑,如果使用Type-C to Type-C的数据线,它还可以接入手机作为外部存储进行数据备份和读取。
总体而言,影驰GA-T480移动硬盘是一款值得入手的产品,起码小编个人如是认为。
