当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]在前面的文章里,小编对耕升RTX 2070进行过理论性能测评和游戏性能测评。此次,小编将对它的超频性能加以测评,一起来了解下吧。
非公版RTX 2070的基础频率以及加速频率都非常低,这是否也就意味着RTX 2070将会有更多的超频潜力呢!
耕升RTX 2070 炫光默认TDP为215W,远高于标准版的175W,通过超频软件最高能拉到239W(BIOS限制)。
经过几次尝试,发现RTX 2070的核心频率提升180MHz,显存频率提升1000MHz时是可以通过稳定性测试的最高频率。
此时耕升RTX 2070 炫光的Boost频率达到了1800MHz,显存频率则为15000MHz,显存带宽480GB/s。
超频之后3DMark Time Spy图形分数从达到了9942分,相比默频时的9025提升了10%,核心频率更则达到了2070MHz。
温度相比默频仅仅只提升了一度,最高时也没超过63度,如此低温保证了GPU可以长时间保持在最高频率运行而不至于降频影响性能。
同时我们测试了超频后的显卡在《刺客信条:起源》3840*1600分辨率下的表现。
在4K分辨率下,开启最高特效,超频后的耕升RTX 2070 炫光在《刺客信条:起源》中测试帧率为59FPS,相比默频的54FPS提升了有5帧。
可以说,耕升RTX 2070在超频状态下的性能提升还比较令人满意,毕竟这一切测评以4K分辨率为依托环境。此外,如果你想进一步了解耕升RTX 2070的实际性能,不妨继续关注小编后期带来的更多相关测评。
