当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]这篇文章中,小编将为大家带来技嘉RTX 2070 SUPER GAMING OC 3X的功耗、温度测评,一起来了解下吧。
1、温度测试
测试时室温26度、烤机软件为Furmark。
Furmark的参数设定为1920*1080分辨率、0AA,运行时间为10分钟。在默频下,RTX 2070 SUPER GAMING OC 3X的温度保持在61度,风扇转速1407RPM,功耗为211W。
鉴于默频烤机的表现十分优秀,我们再次测试了超频状态下将TDP拉满至240W时的烤机温度:
在超频状态下,经过了4分钟的烤机测试,GPU的核心温度稳定为一条直线,核心温度64度,风扇转速在测试中第一次达到了1500RPM,不过依然很静音,运行功耗稳定在240W。
2、功耗测试
分别测试待机、游戏以及Furmark烤机功耗,测试所用的电源为酷冷至尊MasterWatt Maker 1200W钛金电源。
RTX 2070 SUPER GAMING OC 3X平台的待机功耗为71瓦,和其他几款显卡相差不大,满载功耗则达到了334瓦,运行《巫师3》时的功耗为340瓦,与公版没有太大差异。
从测评结果可以看出,技嘉RTX 2070 SUPER GAMING OC 3X在功耗拉满240W的情形下,烤机温度仅64度。此外,通过上面的测评结果,并结合小编前期带来的相关测评,可以看出技嘉RTX 2070 SUPER GAMING OC 3X的整体性能比较不错。如果你对这款显卡有一定的兴趣,不妨在搜集更多资料了解后再决定要不要入手哦。
