lm324引脚图及作用 ,LM324应用电路图详解
LM324系列器件带有真差动输入的四运算放大器,具有真正的差分输入。与单电源应用场合的标准运算放大器相比,它们有一些显著优点。该四放大器可以工作在低到3.0伏或者高到32伏的电源下,静态电流为MC1741的静态电流的五分之一。共模输入范围包括负电源,因而消除了在许多应用场合中采用外部偏置元件的必要性。
LM324DR2G是单电源四路运算放大器。
LM324系列是低成本的四路运算放大器,具有真正的差分输入。在单电源应用中,它们与标准运算放大器类型相比具有几个明显的优势。该四路放大器可以工作于低至3.0 V或高达32 V的电源电压,静态电流是MC1741的五分之一左右(每个放大器)。共模输入范围包括负电源,因此在众多应用中无需外部偏置元器件。输出电压范围也包括负电源电压。
应用领域包括传感器放大器,直流增益模块和所有传统的运算放大器可以更容易地在单电源系统中实现的电路。例如,可直接操作的LM324系列,这是用来在数字系统中,轻松地将提供所需的接口电路,而无需额外的±15V电源标准的5V电源电压。
一、lm324引脚图
通用型低功耗集成四运放LM324。
LM324内含4个独立的高增益、频率补偿的运算放大器,既可接单电源使用 (3~30 V),也可接双电源使用(±1.5~±15 V),驱动功耗低,可与TTL逻辑电路相容。
二、LM324应用电路图
LM324系列运算放大器是价格便宜的带差动输入功能的四运算放大器。可工作在单电源下,电压范围是3.0V-32V或+16V.
LM324的特点:
1.短跑保护输出
2.真差动输入级
3.可单电源工作:3V-32V
4.低偏置电流:最大100nA(LM324A)
5.每封装含四个运算放大器。
6.具有内部补偿的功能。
7.共模范围扩展到负电源
8.行业标准的引脚排列
9.输入端具有静电保护功能
2.LM324多路反馈带通滤波器电路图
三、LM324高阻抗差动放大器电路图
四、LM324函数发生器电路图
五、LM324双四级滤波器电路
六、LM324维思电桥振荡器电路图
七、LM324滞后比较器电路图
LM324是一款通用的集成四路运算放大器,主要优点就是成本低廉、性价比高。
技术上具有以下特点:
即使只用单电源供电,在线性工作区内,共模输入电压是可以低到地电位的,输出电压摆幅也能够到地电位。
增益交越频率是有温度补偿的。
输入偏置电流也是有温度补偿的。
