当前位置:首页 > 消费电子 > 消费电子
[导读]“我想问为什么手机的CPU有很多厂商会做,而电脑的CPU只有inter和AMD两家公司会做?”国内PC端的CPU制作进展到如今已让很多对此抱有期待的网友失望不已,而手机的
“我想问为什么手机CPU有很多厂商会做,而电脑的CPU只有inter和AMD两家公司会做?”
国内PC端的CPU制作进展到如今已让很多对此抱有期待的网友失望不已,而手机的CPU发展速度却让人产生疑惑,为什么国内可以有很多手机的CPU制作厂商,而电脑却只有那两三家公司呢?今天借这位网友的提出的问题,小编就在此为大家简单的讲解一下这个问题。
为什么电脑的CPU只有inter和AMD两家公司会做?开始之前,我们需要纠正下这位网友的表达,不是inter而是Intel。
这个问题其实就是涉及到PC端的架构专利问题了,PC端的CPU是以x86架构为主,x86也就是桌面CPU的指令集,其PC端的x86架构专利全世界只有Intel,AMD,via这三家公司有,也就只能这三家公司才可以制作CPU,除非会出现一个比Windows更好的系统,且不是只支持x86指令集,否则其他的公司想要去制作也只能望专利而兴叹了。
而另一个原因则是生态原因,在x86被垄断的情况下,想要另辟奇径通过别的架构来产生一个新的CPU,这完全是不可能的。首先需要重新设计操作系统还要说服各个软件商去出相对应的软件,否则系统不支持则你的CPU无用,而没有软件开发者来跟你这边开发软件,用户使用时又缺乏丰富的软件支持,那生态环境就越来越差。
至于国内的“龙芯”CPU以及“麒麟”操作系统的搭配其实最主要的目的是以军用为主,为了国家机密部门的信息安全而已,而且“龙芯”也是得到MIPS的授权才做出来的,严格来讲,并不算真正的自主研发,毕竟核心也是买来的,就像汽车的发动机一样,而且还有国家撑腰砸钱。
为什么手机的CPU为什么国内会有厂商制作?
其实手机的CPU也不是国内自主研发出来的,手机的CPU之所以国内有些厂商会做其最主要原因则是ARM开开放授权了,ARM之所以会授权其根本原因也是为了对抗X86。其实简单的一句话就可以概括,ARM把自己的设计卖给这些做手机CPU的厂商,厂商拿到图纸之后可以按照图纸把几个CPU安装在一起,然后就能宣称是设计的一款新芯片,但是真正的核心架构设计还是别人的技术。
第二就是手机操作系统的支持,与电脑操作系统不同的是,PC端优秀的操作系统不兼容那些新出的CPU,但是手机端的优秀的系统却兼容这些CPU,这也就是为什么手机的CPU可以独立制作而不需要考虑操作系统的原因。
其实总结来说就是因为兼容与授权问题,导致手机的CPU不需要考虑操作系统这个最主要的问题来尽情的去设计生产,但是核心技术还是别人的。而电脑的CPU之所以发展不起来还是因为专利原因,以及最主要的是没有好的操作系统的支持,也就导致电脑的CPU再好也没有办法成为好的CPU
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
