具超乎想象的小尺寸TPS7510x型LDO白光LED驱动器设计
时间:2018-11-30 16:30:02
[导读]最近几年由于彩色LCD屏幕被广泛用于各种便携式电子设备,白光LED也日益普及。这些屏幕中所需的白色背光大都是由白色LED来提供的。在各种采用单个单元锂离子电池的应用中,由
最近几年由于彩色LCD屏幕被广泛用于各种便携式电子设备,白光LED也日益普及。这些屏幕中所需的白色背光大都是由白色LED来提供的。在各种采用单个单元锂离子电池的应用中,由于白光LED的正向电压较高(一般为4V),需要电荷泵或升压转换器来驱动。随着白光LED技术的发展,白光LED所需的正向电压大大降低。当前,Nichia公司的NHSW046或NSSW100C等白光LED的正向电压已经降到了3V以下。由于正向电压的降低,就不需再进行升压,从而可以允许使用线性调解拓扑,以降低成本和方案尺寸,并提高电池放电范围内的功效。图1对比了德州仪器的TPS7510x和一款普通LED升压转换器的功效和电池电压。
作者:William Hadden,TI高性能模拟和低功率dc/dc应用工程师
