四部曲排除光纤收发器常见故障
时间:2012-10-09 16:06:44
手机看文章
[导读]有些光纤收发器故障,可能是由于机器内、或接口处灰尘较多引起的,这就要求我们在故障维护过程中,注意观察故障机内、外部是否有较多的灰尘,如果是,应该先进行除尘,再进行后续的判断故障维护。在排除光纤收发器的
有些光纤收发器故障,可能是由于机器内、或接口处灰尘较多引起的,这就要求我们在故障维护过程中,注意观察故障机内、外部是否有较多的灰尘,如果是,应该先进行除尘,再进行后续的判断故障维护。在排除光纤收发器的故障原因时,可从以下几个方面逐一排查:
1、周围的环境:包括机房条件、温度、湿度、电磁干扰源、接地等;
2、硬件环境;包括接插头、座和槽等(插头、座、槽的金属引脚上是否氧化现象);
3、软件环境;主要包括设备网管芯片的软件版本及网管软件版本、agent模块版本等;
4、注意用户操作的习惯、配置方式等过程。
