如何维修半球电磁炉
现在,有些人为了躲避煮饭时的油烟越来越不喜欢使用煤气炉,所以电磁炉的使用来越频繁,但是煮饭做菜就避免不了磕磕碰碰,所以有时电磁炉就容易出现故障,这可就难倒了我们这些不懂行的人,一旦遇到故障,专门拿去修就又是一大笔钱,而且又很麻烦,还要等工作人员修理完才能去拿,又耗钱又耗时间,自己懂得一些技巧就不用这么麻烦了。下面小编将为大家介绍一些半球电磁炉维修的技巧。
我们先来了解一下半球电磁炉。
半球电磁炉的各种优点
半球电磁炉和普通电磁炉比起来,它的外观会非常绚丽,对于一些年轻人来说会非常喜欢,摆在家里面也可以作为一种装饰物品,而且半球电磁炉不管是城市还是农村使用,都不用担心电压的问题。
还有300度爆炒功能,我们国家炒菜是非常多的,所以爆炒功能肯定少不了,爆炒的菜只有火力足够,才能让味道变得更好,所以半球电磁炉这个功能就能满足很多人的需求。
精致的面板,和普通的电磁炉相比起来,半球电磁炉的面板做工就更好,使用的是不锈钢防滑圈,即便上面堆积了一些水,也不用担心锅具会在上面移动,能够更加放心的使用。
半球电磁炉正确使用方法
半球电磁炉的使用方法其实和普通电磁炉的使用方法是差不多的,刚刚买回来以后大家一定不要着急使用,要看一下它的说明书,了解清楚它的正确操作方法以及使用方法,不要出现任何的差错,还应该注意在使用之前检查一下灶面板上是否有水,一定不能空烧,这一点大家一定要特别注意。
还应该检查一下电磁炉的功率调节器是否是在关的状态,如果是证明照明电源已经被切断,如果不是就证明是处在通电的状态中,调节器到达一定限制的时候,功率就是最大的输出功率,这样做是非常不好的,大家一定不要经常这样调节,当处在加热状态的时候,一定不能把锅子随意挪开,也不要用手去触摸面板,否则容易出现烫伤情况。
半球电磁炉常见故障
常见故障
一、置锅,灯闪烁
(1)比流器CT坏换比流器CT
(2)锅具不对,非标准锅具用正确锅具
(3)IC1/IC6/R501可调 电阻 坏检查对应器件
二、通电无反映或不能操作
(1) 插头 与 插座 接触不良或或过于松动插头内金属片未接触
(2)把磁炉插头插好
(3)插座无220V电源(其它电器也不能在此插座上开机)更换插座上电开机
三、不开机(按电源键 指示灯 不亮)
(1)按键不良检查并更换按键板
(2)电源线配线松脱重接
(3)电源线不通电重接或换新
(4) 保险丝 熔断更换
(5)功率晶体IGBT坏更换
(6)共振 电容 C103坏更换
(7)阴尼二极体检查并更换
(8) 变压器 坏,没18V输出检查并更换
(9)基板组件坏更换
选购常识
价格是一个购买的参考指标,质量更不容忽视购买时应注意商品上是否有节能免检双认证。另外,还应注意以下几个方面:
一看其功能和质量。首先应进行外观检查,质量过硬的电磁炉都是采用最优秀的材质,从面板、芯片、外壳、电路线等各个零配件都由权威厂家来供货。此外,还要注意电磁炉炉面、侧面、底部等处不可有碰伤或擦伤,装饰图案应清晰。电源线、插头也应完好无损;其次是进行零部件的检查,检查时可用手捧起电磁炉,朝前后、左右、上下等方向各轻摇几次,如感到炉内有零件晃动或脱落的声响,表明内部有零部件松动或脱落现象,不要购买。之后是进行通电检查,检查各种功能及保护装置是否工作正常。
二对功率进行选择。一般来说,功率大的电磁炉功率调节范围也大,如需使用“小火”时可使功率调得更小,而且功率大,烹调食物或炒菜的效果就好。所以如果家庭用电设备的容量足够大时,应选择功率较大的电磁炉。但电能消耗也大,价格也高。购买前,应根据家里就餐人数多少来选购何种功率的电磁炉。对于三口之家以及单身人员,购买800W的电磁炉就能满足要求。
三就是风扇。由于电磁炉在工作中会产生很大热量,这样,内置风扇对电磁炉来说就很关键了,好的电磁炉一般用进口的直流冷却风扇,散热性好、噪音小,有助于延长电磁炉的使用寿命。购买时应注意,在电磁炉不工作时,把电磁炉翻过来并将其晃动,风扇的扇叶与轴、轴与轴承间应无间隙、不松旷;通电后,电动机应无明显的噪声或摩擦声,扇叶的转动应平稳。
四看服务。一般来讲,名牌产品的售后服务更有保证。小家电行业不比大家电,一台电磁炉才几百块钱,如果厂家实力不够强大,根本不能提供相应的维修服务,更不用说相关的投诉处理了。
对于半球电磁炉好不好的问题,只不过很多消费者都指出半球电磁炉质量十分的不俗,半球电器主要卖出的就是以半球居多的家电产品,同时它的总部设置在湛江市下的廉江,这里是半球主要的厂家制造基地,因此它的优势也是非常明显的。半球电磁炉的功能有很多,它具有多段的火力调节、多重的热效能保护、多功能的独立按键,不论是在烹调还是在操作上都十分的较慢和简单。
