当前位置:首页 > 显示光电 > 显示光电
[导读]3LCD是投影机的常见技术。而日前,三洋发布了据称是全球首款“4LCD”投影机,主要面向商用市场。 3LCD技术是利用分色镜将光源发出的白光分解为RGB(红、绿、蓝)三种颜色的光束,三色光束分别透过各自的液晶板,然后
3LCD投影机的常见技术。而日前,三洋发布了据称是全球首款“4LCD”投影机,主要面向商用市场。
3LCD技术是利用分色镜将光源发出的白光分解为RGB(红、绿、蓝)三种颜色的光束,三色光束分别透过各自的液晶板,然后通过棱镜重新合成后投影到屏幕上。但三洋表示,分色过程中绿色和红色光束中都会掺入黄光,导致图像色彩不够准确。而他们的4LCD技术在绿色液晶板前增加了一块色彩控制设备,专门处理黄色光,据称可将色彩表现能力提高20%,尤其是对暖色系色彩的表现能力更强,主要针对需要高色彩表现力的商业展示市场。实际上,由于增加的是色彩管理装置,而并不是一块真正的液晶,因此该技术准确的说应该叫做3LCD+1。
右为4LCD效果
三洋的首款4LCD投影机型号为LP-XP200L,采用三块1.3寸液晶板,分辨率1024x768,330W光源,亮度7000流明,对比度2200:1,可投影31到400寸屏幕。输入接口包括DVI-D(HDCP)、D-Sub、BNC、色差和S端子。
LP-XP200L将于9月份上市,售价189万日元,折合人民币12万元左右,初期月产量为12000台。(文静)
