当前位置:首页 > 工业控制 > 工业控制
[导读]主从RS触发器在CP=1时,当输入R=S=1时,主触发器也会出现输出状态不定的情况,因而限制了它的实际应用。为了使触发器的逻辑功能更加完善,可以利用CP=1期间,Q、的状态不变且互补的特点,将Q和反馈到输入端,并将S改
主从RS触发器在CP=1时,当输入R=S=1时,主触发器也会出现输出状态不定的情况,因而限制了它的实际应用。为了使触发器的逻辑功能更加完善,可以利用CP=1期间,Q、的状态不变且互补的特点,将Q和反馈到输入端,并将S改为J,R改为K,则构成如图13-13所示的主从JK触发器由于主从JK触发器的基本结构仍然是主从结构,所以它的工作原理和主从RS触发器基本相同。由图13-13可得将它们代入主从RS触发器的状态方程即可得到主从JK触发器的状态方程为:
由于,对于JK的任意取值都不会使R、S同时为1,因此,J、K之间不会有约束。
根据主从JK触发器的状态方程,可得到状态转移方程真值表13-8、激励表13-9以及状态转移图13-14。由表13-8可见,JK触发器在J=K=0时,具有保持功能;在J=0,K=1时具有置0功能;在J=1,K=0时具有置1功能;在J=1,K=1时具有翻转功能。
在前面分析主从JK触发器的工作原理时,我们可以知道,在CP=1期间,J、K信号是不变的,当CP由1变0时,从触发器达到稳定状态(即主触发器的输出状态输入到从触发器,并决定了整个触发器输出状态)。但是如果在CP=1期间,J、K信号发生变化,主从JK触发器就有可能产生一次性翻转现象。所谓主从JK触发器的一次翻转现象是在CP=1期间,不论输入信号J、K变化多少次,主触发器能且仅能翻转一次。这是因为在图13-13中,状态互补的Q、分别反馈到了门G、H的输入端,使这两个门中总有一个是被封锁的,而根据同步RS触发器的性能知道,从一个输入端加信号,其状态能且仅能改变一次。例如,当=0,Q=1时,门H被封锁,J不起作用,信号只能由K端经门G将主触发器置0,且一旦置0后,无论K怎么变化,主触发器都将保持0状态不变。=1,Q=0时的情况正好相反,被封锁的是门G,信号只能由J端经门H起作用,因而仅可将主触发器置1,且一旦置1以后,状态也不可能再改变。综上所述,只有当Q=1,在CP=1时K由0变1,或Q=0,在CP=1时J由0变1这两种情况下,才产生一次翻转现象,并非所有的跳变信号都会使主从JK触发器出现一次翻转现象。图13-15所示为主从JK触发器的工作波形,由图可见,在第二个时钟脉冲及第三个时钟脉冲期间存在一次翻转现象。
一次翻转现象,不仅限制了主从JK触发器的使用,而且降低了它的抗干扰能力
