基于霍尔传感器的通用型高斯计
时间:2017-03-21 21:07:53
[导读]在测量磁通密度的仪器中有一种被称为高斯计。如果对测量范围要求不过分苛刻,在0. 2T/2T两个量程之间相互切换的特拉斯计较易制作,ADUM1400CRWZ实际电路图如图6- 21所示。传
在测量磁通密度的仪器中有一种被称为高斯计。如果对测量范围要求不过分苛刻,在0. 2T/2T两个量程之间相互切换的特拉斯计较易制作,ADUM1400CRWZ实际电路图如图6- 21所示。传感器采用THS103A型GaAs霍尔传感器,并采用恒电流工作模式,满刻度的温度系数最大值可以控制在-0.06 010/℃,典型值可以控制在-0.03 010/℃~-0.04%/℃。
TL499A为可变输出系列的开关调节器,其输出为正10V电压,LCL7660为CMOS电压转换器,其输出端输出-9V电压。
本电路采用差动放大器作为霍尔传感器的放大器。第一级放大器的增益为G=1 +2R2/。当R.=60kfl时,G=10;肖R2开路时,G=l。下一级放大器用VR,进行调整,使得增益为1~2倍。
电位器VR2用于不平衡电压的调整。为了能够具有尽可能好的零点稳定性,需要从约10个霍尔传感器中挑选一个不平衡电压最小的来使用。不平衡电压的大小应当在2-3mV以下。在不同量程间进行切换时,不平衡电压变化幅度比较大,因此每个不同量程都要分别设置专用的电位器,如图6-22所示。
