当前位置:首页 > 通信技术 > 通信技术
[导读]人们对网速的要求,没有最快,只有更快。Li-Fi,作为一种目前使用广泛的WiFi替代技术,现在终于要从实验室走向现实世界。爱沙尼亚一家名为 Velmenni 创业公司已经开发出了这种超快网络传输技术,目前已在办公室和工业环境中进行测试。这项新技术速度有多快?Velmenni公司表示,Li-Fi的速度将是WiFi的100倍。
这意味着什么?如果按照这样的速度来衡量,下载一部高清电影只需要几秒钟的时间,可能比我们现在在视频网站看在线电影的速度都要快。
Velmenni 在测试中所使用的Li-Fi技术能够以最快1GBps的速度发送数据,这一速度是目前WiFi网络的100多倍。事实上,Li-Fi是一种类似于WiFi 的无线技术,不过它借助室内可见光通讯(VLC),能够以非常快速度来进行数据的发送。Li-Fi 技术是由英国爱丁堡大学Harald Haas 教授发明,相比WiFi,它拥有多项竞争优势。
首先,就是安全性更高。Li-Fi 能够在本地网络传输中具备更高的安全性,并且由于光无法穿透墙壁,因此这也就意味着不同设备之间“干扰”就相对较少。此外,Li-Fi最大的竞争优势可能就是它的数据传输速度。研究人员在实验室环境下测出的Li-Fi传输能够达到1GBps。
“我们正在不同产业环境做一些实验性测试,在这些环境中,我们可以使用可见光通信技术。”Velmenni 公司首席执行官Deepak Solanki表示,“ 目前,我们已经针对那些需要光来进行数据传输的工业环境设计出了一种智能光解决方案。我们也正在跟私人客户合作来测试这项技术,我们为他们搭建了一种 Li-Fi网络,来接入他们的办公场所互联网。”
尽管如此,Li-Fi 可能在短期内还无法彻底取代WiFi技术,这两项技术可能会同时存在,从而创建一种更有效的网络。如果测试成功,Li-Fi网络将在未来3-5年时间推向大众消费市场,让普通消费者能够利用其家用灯泡来接入互联网。
在 Li-Fi大规模应用之前,这项技术需要做进一步的改善,使其能够兼容目前的设备。“创建一种Li-Fi全新的基础设施是非常困难的,我们需要将我们的系统与现有系统相整合。”Solanki表示。Li-Fi技术发明者Harald Haas表示,未来每一盏 LED灯泡都可以充当WiFi的替代品。在TED演讲中,Haas 称目前的基础设施适合对Li-Fi做整合。
Haas表示:“我们所需要做的就是,在每一个照明设备中加入一个微型芯片,这样它就能够具备两个基本功能:照明和无线数据传输。在未来,我们不光将拥有140亿盏灯泡,我们可能还将以一种更环保的方式搭建140亿个Li-Fi网络。”
