当前位置:首页 > 显示光电 > 显示光电
[导读]CREATOR——LED显示屏控制系统一体化解决方案创高产品定位高端,CREATOR创高的LED显示屏主要的芯片与材料都是采用进口的知名品牌,以保证整套系列的高质量,高性能。不少LED显示屏企业为了降低成本,开始自
不少LED显示屏企业为了降低成本,开始自己做LED封装。CREATOR创高认为做LED封装产业整合在今天这个时代来说只算是传统企业的做法。创高坚信是不断提升企业的研发核心创新能力,目前CREATOR创高在LED显示屏行业中,是为数不多的提供完整系统解决方案的企业之一。创高以卓越的视听领域产品开发经验,成功迈入LED显示屏控制系统领域,提供完整的系统解决方案,包括屏体控制器及控制软件、各种SDI高清信号转换器、画面分割,高清3G矩阵,环境测试软件等。
天誉创高LED事业部总经理 王国孟先生
CREATOR创高可以在3200HZ的扫描频率下实现16bits的灰度等级
灰度等级是在同一亮度下,显示屏从最暗到最亮之间的技术处理级数。对于数字化的显示技术而言,灰度是显示色彩数的决定因素。灰度等级主要取决于系统的A/D转换位数。当然系统的视频处理芯片、存储器以及传输系统都要提供相应位数的支持才行,总体来说,就是整套系统硬件设备都必须支持到一定的灰度等级。
灰度等级一定要在特定的扫描频率的前提下讨论才有意义,比如有些控制系统可以达到12bits的灰度,但是是在100HZ左右的扫描频率下实现的,那么这个灰度对于一般的应用是可以的,但是对于需要高刷新率的情况下就不适用。
CREATOR创高的控制系统可以在3200HZ的扫描频率下实现16bits的灰度等级,另外颜色处理是14bits,确保观众能够平滑的观看快速运动的图像。因此CREATOR创高的LED显示屏显示的色彩更丰富,画面也更细腻,更易表现丰富的细节。
利用了强化数字处理的创高大屏幕能够提供65536级(16bit)的灰度控制及64级(6bit)之亮度控制,使影像中的暗位更细致。而16 bit 数字处理 亦使每一层次之间的灰度变化更为流畅。
卓越的LED控制系统提升显示屏显示效果
CREATOR LED控制系统主要由屏体控制器、视频切换器和视频处理器组成,其优势大体可分为以下几大项:
1、采用全数字控制技术
采用内嵌DSP技术和内嵌32bit处理器能够直接把数字信号传输到屏幕上,传输高达2.97Gbps的多速率信号,支持PAL/NTSC数字解码,无需任何模数转换,因此没有任何图像损失。
2、全高清信号显示
采用HD-SDI、DVI等广播级视频传输信号作为输入出信号,极大提高了信号清晰度,相比同行业有较大的优势,且与视频信号接口主流相一致。
3、强大的图像处理技术
采用顶级图形处理引擎,满足广播级的视频处理要求,可以实现非标准格式输出,图像方位大小可调,36bit图像处理技术,24bit真彩OSD,PIP、PBP、POP等图形组成格式,可以单独调节RGB三色的亮度、对比度等参数。
4、专用调试维护软件
 CREATOR专用调试维护软件具有极强的通用性,可运用于CERATOR公司的多种设备,配合世界上最佳编辑软件LedRanelDisplayer,可以实时编辑视频、动画、图片、文字等。
5、更远的传输距离
传统的通讯方式一般采用超五类双绞线方式传输,传输距离为100~200米;视频信号的普通传输,则更会受到距离的限制。CREATOR光纤通讯方式采用ST接口光纤,只需两根光纤则可完成通讯及视频信号的远距离传输,最大传输距离高达10Km。
6、信号同步及异步
 对信号源进行统一管理和分配,信号经过画面处理器,输出到SDI矩阵,由矩阵分别输出到各个屏体控制器,完成信号处理流程,通过画面处理器级联,实现信号自由分配,拼接合成,组合成最终图像画面,传输到矩阵,输出到指定的显示屏。
7、显示模式多样化
LED控制系统可对所有输入信号进行整屏显示,单屏显示,任意屏显示,同时可对其进行跨屏、切割、叠加、缩放等功能操作,信号窗口可在屏体任意位置上显示。
8、兼容多种格式
CREATOR LED控制系统兼容多种格式,支持多种视频信号源输入(如:复合视频、分量视频、SDI、VGA、DVI等),更重要的是它还能处理多种不同的信号,并将它们叠加后显示在同一显示屏上。
创高以其多年的优秀的视频控制系统方面的研发经验,开发出了整套的LED显示屏控制系统解决方案,使LED显示屏显示技术再上一个台阶。
逐点校正技术是LED显示技术的一种发展趋势
逐点校正技术是LED显示技术的一种发展趋势,逐点校正是通过后天的调节来弥补先天的不足,因为现阶段的LED芯片还不能做到完全一致,另外使用环境等因素的影响也导致不同的光衰。
解决光衰不一致的问题可以从一下几方面入手
1:尽可能保证LED灯的一致性在规定的范围内.
2:通过各种措施尽可能把LED工作时的温度降到最低.
3: CREATOR创高 控制系统会实时记录每个灯的使用状态,自动调节每个灯的衰减比例。
4: CREATOR创高视频处理系统可以逐点矫正LED屏幕上的每个点的亮度和色度.
创高已通过各种强制安全认证
谈到如何把握质量关,CREATOR创高的户外箱体是前后防护等级都为IP66,在土建和钢结构施工中,会把避雷器具预先放置到合理的位置,高低温环境下,屏幕需要解决温度带来的影响,这时需要增加空调设备,来干预屏幕内部的微环境,通过CREATOR创高的设备控制器,温度传感器,湿度传感器,光传感器等自动感应相关参数,实现各种设备的自动控制.[!--empirenews.page--]
另外CREATOR创高的箱体及配套的设备已经通过3C,FCC等强制安全认证的检测。
在其他方面,CREATOR创高是这样处理的:
1.防腐蚀:所有紧固件均采用镀锌材料,如经加工焊接后,必须在加工处表面进行二次覆盖涂层加以防腐,所有的薄钢板制作件,包括:机箱、框架、封板等。均通过酸洗、磷化、渡锌、喷塑等表面防腐蚀处理 。
2.防潮湿:进行了三防漆喷涂,防止了线路板和元器件受潮。
3.防水防尘:箱体整体结构防护等级IP66,防止灰尘进入,可在雨水冲洗下工作。
4.防高温:在一般情况下,采用自然通风散热方式,将显示屏内部的热量排到空气中;当温度达到一定值的时候,开启安装在大屏两侧与底部带百页窗的风扇,实行降温。
5.防风抗震:结构主要框架用料均通过材料许用应力的计算,安全系数的选择略高选用36m/s风速及抗震要求情况下,安全、稳定、可靠。从实际情况考虑其结构上的壮观和均匀性,所选用的柱梁材料均会远远超过各项许用应力。牢固的钢架结构具有抗震动能力。采用钢架结构,螺栓或焊接联接,整体结构刚性好。电源固定良好,接头具有卡片及绝缘护套,防止意外松动和短路。屏体抗震强度按当地标准设计。
6.安全防范和维修方便的双重性:显示板既要有可靠的安全防范措施,又要具备维护急修人员的方便性。在设计过程中均作认真考虑。
