Orange Pi 3G-IoT SBC推出售价24.90美元
到目前为止,我们有两款支持深圳迅龙蜂窝连接的Arm Linux SBC:用于2G连接的Orange Pi 2G-IoT,以及亚洲和欧洲支持LTE的Orange Pi 4G-IoT。
但是如果你需要3G连接,并且不想在4G主板上花费45美元呢?直到今天还没有选择,但该公司刚刚推出了带有WCDMA(UMTS),TD-CDMA和CDMA2000支持的Orange Pi 3G-IoT。
Orange Pi 3G 3G-IoT-B主板规格:
SoC - 联发科MT6572双核Cortex A7处理器(最高支持1.2 GHz,配备Arm Mali-400 GPU)
系统内存 - 512MB DDR2
存储 - 4GB eMMC闪存,micro SD插槽
显示I / F - 用于FWVGA显示的FPC连接器(854×480)
相机I / F - MIPI连接器
音频 - 3.5mm音频插孔,内置麦克风,2个可选扬声器焊盘
连接
细胞的
纳米SIM卡插槽
2G GSM - 850/900/1800/1900 MHz
3G WCDMA - (B1 / B2 / B5 / B8),TD-CDMA,CDMA2000
WiFi,蓝牙,FM和GPS一体机
USB - 1个USB 2.0主机端口,1个micro USB端口
扩展 - 带GPIO(1.8V),2x SPI,3x I2C,2X UART的40引脚扩展接头
杂项 - 电源按钮,电源和状态指示灯
电源 - 通过微型USB端口提供5V电源,两个可选电池焊盘
尺寸 - 68 x 52毫米
由于我看不到任何特定的天线,我怀疑GPS在电路板上工作。 这两款天线用于蜂窝和WiFi +蓝牙连接。
尽管Orange Pi 4G-IoT最近得到了Android 8.1的支持,但Orange Pi 3G-IoT仍然坚持使用古老的Android 4.4固件,因此请牢记。 Orange Pi IoT蜂窝电路板缺少的是Linux操作系统的支持。 该公司通常会为其主板发布Android SDK,这显然包括Linux内核,所以考虑到实惠的价格,仍然有机会获得Linux支持。
作为参考,我之前测试了Raspberry Pi的3G + GPS HAT,并且使用Raspberry Pi 3板和所有天线,解决方案的总成本接近120美元。 主要的好处是它可以与Linux一起使用。 更便宜的基于Raspberry Pi的3G解决方案是将Raspberry Pi Zero W(10美元)与翻新的3G USB dongle(17美元Aliexpress上的出货),USB OTG适配器和micro SD卡相结合。 该套件的价格与Orange Pi 3G-IoT板类似,但硬件功能较少,而且由于布线不够整齐。 Linux应该很容易工作。
